首页 > 行业资讯
[行业新闻] 电线电缆批发质量问题的预防
P:2015-03-17 11:12:52
电线电缆使用的一些原材料目前,由于制造质量的不均匀性,导致产品的生产加工过程中出现一些无法提前防止不合格产品。电缆采购制造商生产和及时交货造成一定的经营风险,等等细节如下:</div><div> 1、电缆钢带、铜带的过程中持续的装甲和屏蔽,当地会突然出现氧化现象,由于生产工艺,设备连续启动不久,当电线电缆批发操作员发现在生产过程,可能不是合格产品。</div><div> 2、连续生产过程线、钢链部分会突然出现的现象,由于电线电缆批发生产过程持续固定长度的高速生产,出现这种现象,经常导致钢丝产品根据固定长度交货,电缆采购延迟产品交货时间,同时造成当操作员发现不合格产品,实际的生产过程,不事先预防。</div><div> 3、电线和铜导体线芯棒铝杆表面局部有时候是会发生的连续控制过程中的不良现象,断丝画和卷绕过程中,电缆采购运营商后不能及时发现和预防,完全是线直到成品或线芯可以发现,造成严重不良剥皮再生丝绸产品,浪费大量的铜铝。</div><div> 4。中压交联电缆绝缘材料用于包装盒子,当地小杂质,如内部生产过程不能提前预防,只有在绝缘线芯屏蔽做测试可以发现,电线电缆批发局部放电复合和定位测试时间造成大量的浪费和返工,严重时可能导致放弃大量的产品。</div>
[zhdljyw 在 2015-3-17 11:13:16 编辑过]
VCV - vertical continuous vulcanizer立式连续硫化机 (0) 投诉
