首页 > 新手区
[电缆常识] 单导和双导电缆的区别:
P:2015-03-15 15:09:30
单导和双导电缆的区别:
两种电缆主要区别有两种,第一种是看得见的区别,第二种是看不见的区别。
1、看得见的区别:
由于双导电缆结构的特点,在施工中,它比单导电缆安装方便。
单导电缆的两端都需要连接供电电源,所以在铺设时要考虑将电缆尾部拉回接线处,这种要求在很多情况下会很难操作,如房间面积很大,线缆很长;房间面积很小,铺设面积有限;房间结构复杂,边墙不是直线而是由多个折线构成等。
双导电缆则不需要考虑这个问题。由于电缆本身自成回路,所有的接线全在同一端,在施工中,只要接线端连接供电电源,不需要接线的尾端,可根据具体情况任意放置,大大减少了电缆施工的难度,扩大了电缆地面采暖的适用性。
2、看不见的区别
双导电缆与单导电缆相比看得见的区别固然明显,但是更重的确是看不见的区别——有无电磁辐射。电磁辐射对地面电采暖最终客户健康的影响是非常重要的。
科学研究表明,人体长期处于电磁场中,受电磁辐射作用,人体机能组织会受到一定的伤害。为了消除电流产生的磁场的影响,欧洲建筑业行会推出行业标准中,明确规定单根发热导线的电缆(单导电缆)不允许应用于室内采暖。单导电缆只允许使用在室外的融冰化雪和管道伴热。
为什么单导电缆有磁辐射而双导电缆没有磁辐射?
这还是由它们的内部发热结构所决定的。
由物理学知识可知道,导体内有电流通过,会产生一定强度的磁场。磁场的方向由安培定则(又称左手螺旋定则)来确定。
更多电缆技术,经验分享,请关注电线电缆价格
1、看得见的区别:
2、看不见的区别
这还是由它们的内部发热结构所决定的。
H.T. - high temperature高温 (0) 投诉
