首页 > 行业资讯
[行业新闻] 我国海上风电机组技术全球领先
P:2015-03-12 16:53:24
  近日,华锐风电科技股份有限公司研制的具有自主知识产权、全球技术领先的我国首批3台国产化3MW海上风电机组,在我国第一个国家海上风电示范工程--上海东海大桥10万千瓦海上风电场成功投入运行,机组的稳定性、功率曲线和可利用率等各项运行指标均达到或超过了设计要求,机组运行良好。这标志着我国海上风电机组技术水平已处于全球领先地位。
  东海大桥海上风电示范项目是2008年5月核准的我国第一个大型海上风电项目,位于上海东南部的东海大桥左侧,最北端距离岸线近6公里,最南端距岸线13  公里,场区平均水深10米,平均风速为每秒8.4米。该项目总装机容量102MW,全部采用华锐风电科技股份有限公司自主研发的国产化3MW海上风电机组,共34台,轮毂高度90米、叶轮直径90米,是目前国内单机功率最大的海上风电机组,采用三叶片、水平轴的结构形式以及先进的变桨变速双馈发电技术,配备紧凑型主传动链、高性能的发电系统、独立控制的变桨系统和在线状态监测系统,具备低电压穿越功能,并采用了有效的防腐蚀措施和冗余设计以提高机组的可靠性。到2010年上海世博会前,东海大桥海上风电场风电机组将全部投入运行。
formation of polyethylene balloon by extrusion - 挤轧鱼泡 (0) 投诉
