首页 > 行业资讯
[行业新闻] PVC自动配料混料方案
P:2015-03-09 16:51:13
最终原料的种类的多样化,工人招工难,配料精度的提高,越来越多的行业与产品都适用了自动配料,不仅在橡胶,饲料,食品行业广泛适用,在pvc配料行业也备受关注,PVC挤出加工向规模化方向发展,先进的物料预处理系统已必不可少,它是确保实现高产量、高质量和低价格的首要条件。下面介绍PVC自动配料混料处理技术及其特点。
        在PVC挤出加工行业中,传统的配混料方法是:热混、冷混加人工配料和输送。随着企业生产规模的不断扩大,这种方法已不能满足大批量生产的需要。
        目前,一种较好的解决方案是:以电脑控制的自动配料系统为核心,辅以气力输送,再与热、冷混合机相结合,从而构成一套完整的PVC配料、混料生产线。与传统方法相比,新的方案具有很多明显优势,包括:
        1. 由电脑控制的自动配料系统提高了配料精度,解决了人工配料的繁杂、物料的损失以及对操作者的化学危害等问题。
        2. 高效的气力输送系统替代了大批物料搬运过程的繁重劳动,提高了生产效率。
        3. 物料处理过程完全在封闭的管道中进行,避免了粉尘对车间环境的污染和对工人的危害。
        4. 物料准备和处理过程更集中、更高效,产出量更高,完全可以满足大批量生产的需要。
配料过程讲解
        根据最终制品的不同,通常需要向PVC树脂中加入各种固体或液体助剂,如热稳定剂、润滑剂、增塑剂和着色剂等,并在一定的温度下使各组分与树脂充分混合、吸收,以获得配比准确、混合均匀且吸收充分的物料,这是生产高质量制品的前提。显然,配料过程是整个物料准备过程中耗时多、技术复杂且要求严格的阶段。因此,在现代配料技术中,都毫无例外地采用了由电脑控制的多组分自动称量计量系统。
        实际上,配料过程就是要处理好各组分量的比例问题,因此,物料的计量是配料的核心。一般,计量方式有体积计量和重量计量两种。其中,重量计量由于采用了高精度的重量传感器对物料进行直接计量,因而更精确、可靠,应用较为广泛。根据称重原理的不同,重量计量又可分为3种类型,即:分批次累加计重、失重式计重和流动过程物料的连续计重。其中,最适合PVC配混的是分批次累加计重,因为这种方式与混合机分批次混料的工作方式非常谐调。
       总之,随着我国塑料工业的发展,以及企业生产规模的不断扩大,先进的物料预处理系统必将得到广泛应用,相信国内的设备制造厂一定能够为此类应用提供先进可靠的设备。
uncompacted sector - 非压缩型扇形线芯 (0) 投诉
