首页 > 行业资讯
[行业新闻] 怎样解决PC/ABS或PC内应力开裂
P:2015-02-03 14:11:22
<div>1)PC 基本结构介绍:</div><div>聚碳酸酯PC是分子主链中含有[O-R-O-C=O]链节的热塑性树脂,按分子结构中酯基不同可分为脂肪族、脂环族、脂肪芳香族型,其中</div><div>最具有价值是芳香族型聚碳酸酯PC,且以双酚A型聚碳酸酯PC为最重要。</div><div>
</div><div> </div><div>
</div><div>2)结构决定性质,性质决定外在现象</div><div>A. PC微观结构导致PC内应力开裂 PC材料容易内应力开裂是它本身分子结构决定,那就是聚碳酸酯分子结构中有苯环,所以取向比较</div><div>困难,在成型后,被取向的链节有恢复自然状态的趋势,但是由于分子链节已被冻结和分子链之间作用力,从而可能造成制品存在应</div><div>力,这就是大家常说的应力开裂现象,尤其是回收的PC,由于回收PC的相对分子质量下降,相对分子质量分布变宽,少量存在的水分、颜料、杂质、溶剂等极易引发开裂现象。</div><div> </div><div>
</div><div>B.应力分类</div><div>剪切应力:指塑料加工过程中由于剪切流动造成应力,它受塑料熔融态下流动速率与黏度的影响。</div><div>取向应力:塑料材料分子在成型过程中受到高压和高速剪切下,分子链节剧烈变化,在分子未完全恢复自然状态前就冻结了,这就形</div><div>成了取向应力。</div><div> </div><div>
</div><div>收缩应力:塑料分子从熔融到冷却过程中,因为产品厚薄不一,冷却水路的差异而导致冷却温度不均匀,从而导致不同部位的收缩率</div><div>不同,在收缩率不同的部位,拉伸剪切而产生应力。由以上基本知识的铺垫,接下来就可以说说PC应力开裂的微观世界</div><div>聚碳酸酯内部存在很多力,而其中比较重要是“抗开裂力”,这个力的大小决定于PC分子链的长短,链与链之间缠结数目,分子链与分子链之间的作用力,简单说的PC料子好一点,抗开裂能力就好一点。</div><div> </div><div>
</div><div>当抗开裂力平衡于内应力时,产品不会出现开裂现象</div><div>当抗开裂力小于内应力时,就会出现开裂现象。</div><div>通过简单分析,了解了应力开裂原因,也就是我们找到了解决PC内应力开裂的方案。</div><div> </div><div>
</div><div>聚石化学专业生产改性阻燃塑胶材料,非常注重为客户提供快捷的售前/售后服务,拥有专业的注塑成型工程师及技术服务工程师为全国客户提供准确的信息咨询和及时的服务。</div><div>
</div><div>■ 本文关键词:改性阻燃塑胶材料</div><div>
</div><div>如果您对我司产品感兴趣或有疑问,请点击联系我们网页右侧的在线客服,或致电:400-8383-299,聚石化学——您全程贴心的制造专家</div>
bench-top extruder - 台顶式挤出机 (0) 投诉
