首页 > 行业资讯
[行业新闻] 【聚石化学百科】UL94塑料阻燃等级与 UL1581 VW-1 阻燃等级的比较
P:2015-01-30 16:22:24
<div>UL94中共有12种:HB、V-0、V-1、V-2、5VA、5VB、VTM-0、VTM-1、VTM-2、HBF、HF-1、HF-2。 </div><div>
</div><div> </div><div>
</div><div>可燃性UL94等级是应用最广泛的塑料材料可燃性能标准。它用来评价材料在被点燃后熄灭的能力。根据燃烧速度、燃烧 时间、抗滴能力以及滴珠是否燃烧可有多种评判方法。每种被测材料根据颜色或厚度都可以得到许多值。当选定某个产品 的材料时,其UL等级应满足塑料零件壁部分的厚度要求。UL等级应与厚度值一起报告,只报告UL 等级而没有厚度是不 够的。</div><div>
</div><div>塑料阻燃等级由HB,V-2,V-1,V-0,5VB 向5VA逐级递增: </div><div>
</div><div>HB:UL94标准中最底的阻燃等级。要求对于3到13毫米厚的样品,燃烧速度小于40 毫米每分钟;小于3毫米厚的样品, 燃烧速度小于70毫米每分钟;或者在100毫米的标志前熄灭。 </div><div>
</div><div>V-2:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,余焰&余燃在60秒内熄灭。滴落的微粒可点燃棉花。 </div><div>
</div><div>V-1:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,余焰&余燃在60秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。 </div><div>
</div><div>V-0:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,余焰&余燃在30秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。 </div><div>
</div><div>5VB:对样品进行五次5秒的燃烧测试后,余焰&余燃在60 秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。对于块状样品允许被烧穿。</div><div>
</div><div>5VA:对样品进行五次5秒的燃烧测试后,余焰&余燃在30 秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。对于块状样品不允许被烧穿。</div><div>
</div><div>UL1581中的电线燃烧方式: </div><div>
</div><div>1、VW-1:垂直燃烧测试(UL电线燃烧等级);</div><div>
</div><div>2、FT1:垂直燃烧测试; </div><div>
</div><div>3、FT2:水平燃烧测试;</div><div>
</div><div>4、FT4:垂直燃烧测试; </div><div>
</div><div>5、FT6:水平燃烧和烟熏测试。(FT 类的燃烧等级是CSA标准的电线燃烧等级)。</div><div>
</div><div>以上级别中:.VW-1与FT1同一个等级.FT2最容易通过,等级最低.(FT6>FT4>FT1>FT2);VW-1 严格于 FT1,二者都是垂直燃烧,判定标准:1. 燃烧标记(牛皮纸)不能被炭化超过25%;2. 5次15秒的燃烧续 燃时间不能超过60秒;3. 燃烧滴落物不能引燃棉花; VW-1要求满足1,2,3; FT1只要求满足1,2。</div><div>
</div><div>对于电线行业来说: </div><div>
</div><div>UL 94 的 V-2, V-1, V-0, 5VA,5VB考核的是电线所用的材料,测试时要另外用测试材料制定标准样本,不会在电线上标识。 </div><div>
</div><div>VW-1 VW -2 FT-1 FT-2考核的是电线本身,测试通过后,可以在电线上标识对应的等级。 </div><div>
</div><div>电线的阻燃跟UL94的阻燃完全是两个不同的东西,打个比方 一种绝缘材料能通过UL94 的V-0 但不一定就能通过VW-。另外UL94是绝缘材料的阻燃,而电线的阻燃要求一般是在UL75862 1581上,对象不同,所以V-0 V-1 等UL94里面的阻燃根本就不是电线的阻燃,在AWM线材上就没有印“V-0”。</div><div>
</div><div>VW-1/FT1 与 UL94中 V0燃烧试验在设备就有很大区别: </div><div>
</div><div>1、火焰的高度与温度就不同;</div><div>
</div><div>2、测试时所用的甲烷流量也不同;</div><div>
</div><div>3、甲烷的背压力也不同; </div><div>
</div><div>4、燃烧箱的体积也有区别:VW-1要求大于 4立方,而V0 只要求大于0.5立方便可;</div><div>
</div><div>5、燃烧次数也不同;</div><div>
</div><div>6、燃烧结果中:V0要求记录残灼时间,而VW-1则不用。</div><div>
</div><div>但UL94中的5V级燃烧与VW-1燃烧的试验条件与试验方法差不多,比较接近。</div><div>
</div><div>提醒大家:不管是 VW-1还是 UL94燃烧试验设备,都得参照 ASTM5025与 ASTM5027, UL1581与 UL94只是试验方法,试验设备的要求一定要按ASTM 标准!</div><div>
</div><div>■ 本文关键词:环保阻燃ABS|无卤阻燃PP|阻燃PP|低烟无卤电线电缆料</div><div>
</div><div>如果您对我司产品感兴趣或有疑问,请点击联系我们网页右侧的在线客服,或致电:400-8383-299,聚石化学——您全程贴心的制造专家</div>
operating temperature - 工作温度 (0) 投诉
P:2015-01-30 16:46:18
BG5210塑料水平垂直燃烧试验机
适用范围:
水平垂直燃烧试验机主要用于对塑料或薄膜在规定火源直接燃烧
下测定塑料的不燃烧性能。以判断耐火材料的耐火等级。UL 94
是最重要的UL 有关防火安全试验方法和重要标准之一。他对电
气工业所用塑料是特别重要的,该试验方法是基于UL 对塑料阻
燃性能的研究所制定的,不仅适用电气工业,也适用与很多其他
领域,适用于照明设备、低压电器、家用电器、电机、工具、仪
表等设备以及电气连接件等电工电子产品及其组件部件的研究、生
产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料或其它固体可燃材料
行业。
对应标准:
主要技术指标:
u 燃烧器定位:电动
u 点火时间:0 ~99.99秒任意设定,余焰时间、余晖时间均自动记录
u 火焰高度:可调节
u 角度转换:推拉式装置 90°20°45°
u 燃烧器:进口美国汉堡,满足ASTM D 5025-99要求
u 流量计:0.1~1L/min
u 燃烧器内径为:9.5mm。
u 外型尺寸:1050mm(W)x750mm(D)x1400mm(H)
u 电源:AC220v;50Hz 1A
hot water cycling system - 热水循环系统 (0) 投诉
