首页 > 行业资讯
[行业新闻] 无卤阻燃PA66塑胶原料具有哪些优点
P:2015-01-29 11:34:48
<div> 无卤阻燃PA66塑胶原料能应用于高温电气插座零件、电气零件、齿轮、轴承、滚子、弹簧支架、滑轮、螺栓、叶轮、风扇叶片、螺旋桨、高压封口垫片、阀座、输油管、储油容器、绳索、扎带、传动皮带、砂轮粘合剂、电池箱、绝缘电气零件、线芯、抽丝等方面,是由于无卤阻燃PA66塑胶原料具有以下优点:</div><div>
</div><div> </div><div>
</div><div> 1.无卤阻燃PA66塑胶原料机械强度高,韧性好,有较高的抗拉、抗压强度。比拉伸强度高于金属,比压缩强度与金属不相上下,但它的刚性不及金属。抗拉强度接近于屈服强度,比ABS高一倍多。对冲击、应力振动的吸收能力强,冲击强度比一般塑料高了许多,并优于缩醛树脂。</div><div>
</div><div> 2.耐疲劳性能突出,制件经多次反复屈折仍能保持原有机械强度。常见的自动扶梯扶手、新型的自行车塑料轮圈等周期性疲劳作用极明显的场合经常应用无卤阻燃PA66塑胶原料</div><div>
</div><div> 3.软化点高,无卤阻燃PA66塑胶原料热变形温度高,可在150度下长期使用.PA66经过玻璃纤维增强以后,其热变形温度达到250度以上)。</div><div>
</div><div> 4.表面光滑,摩擦系数小,耐磨。作活动机械构件时有自润滑性,噪声低,在摩擦作用不太高时可不加润滑剂使用;如果确实需要用润滑剂以减轻摩擦或帮助散热,则水油、油脂等都可选择。从而,做为传动部件其使用寿命长.</div><div>
</div><div> 5.耐腐蚀,十分耐碱和大多数盐液,还耐弱酸、机油、汽油,耐芳烃类化合物和一般溶剂,对芳香族化合物呈惰性,但不耐强酸和氧化剂。能抵御汽油、油、脂肪、酒精、弱堿等的侵蚀和有很好的抗老化能力。无卤防火PA66塑胶原料可作润滑油、燃料等的包装材料。</div><div>
</div><div> 6.有自熄性,无毒,无臭,耐候性好,对生物侵蚀呈惰性,有良好的抗菌、抗霉能力。</div><div>
</div><div> 7.无卤防火PA66塑胶原料有优良的电气性能。电绝缘性好,尼龙的体积电阻很高,耐击穿电压高,在干燥环境下,可作工频绝缘材料,即使在高湿环境下仍具有较好的电绝缘性。</div><div>
</div><div> 8.制件重量轻、易染色、易成型。因有较低的熔融粘度,能快速流动。易于充模,充模后凝固点高,能快速定型,故成型周期短,生产效率高。</div><div>
</div><div> 聚石化学16年专业生产无卤阻燃尼龙,增强阻燃尼龙,无卤阻燃增强尼龙,数十项发明专利为国内外企业提供阻燃材料解决方案</div><div>
</div><div> ■ 本文关键词:环保阻燃ABS|无卤阻燃PP|阻燃PP|低烟无卤电线电缆料</div><div>
</div><div> 如果您对我司产品感兴趣或有疑问,请点击联系我们网页右侧的在线客服,或致电:400-8383-299,聚石化学——您全程贴心的制造专家</div>
continuous lead press - 连续压铅机 (0) 投诉
