首页 > 行业资讯
[行业新闻] 保养刹车系统就是保护生命
P:2015-01-28 10:48:33
在换季的时节里,为爱车做一次仔细的“体检”。车主切莫忽视对刹车系统的保养和关注。要知道,刹车系统对于爱车的行驶安全至关重要,一旦出现故障的话,车主随时都会有生命危险。那个如何掌握刹车片的情况呢 ?
一般来说,刹车系统都是由刹车片或刹车蹄片完成制动作用。因此,车主要定期检查刹车片或刹车蹄片的厚度。一旦发现其厚度接近或小于厂家规定的最小厚度时,车主应立即更换相关配件。
车主在检查刹车片的同时,还要检查刹车盘或刹车毂的磨损,如果接触表面出现了凹痕的话,就要及时更换光盘或光鼓,以保证其与刹车片的接触面积。车主通常可以通过汽车仪表盘上的刹车警示灯是否亮起,作为是否更换刹车蹄片的依据。不过值得注意的是,警示灯点亮之后,说明已经到了刹车系统的工作极限,如果到那时才更换的话,车主在高速行驶时已经相当危险。所以,爱车在每次进厂保养时,都必须检查刹车片的使用情况,车主可以提早一些换掉接近寿命的刹车片,而不要仅仅依靠警示灯给予的提示。
定期检查更换刹车油定期更换刹车油也是汽车刹车系统保养的重要一环。刹车系统在刹车片与刹车盘相互摩擦之后,产生热量使温度升高进而达到沸点时,刹车油内的水分就会沸腾并产生气泡。当刹车管路里存有一定量的气泡时,车主踩下刹车踏板时就会觉得很软,感到制动力明显不足,严重时还有可能失去制动力。另一方面,刹车油具有吸水性,如果长时间不更换还会腐蚀制动系统,给行车带来隐患。一般情况下,机动车应每隔2万公里更换一次刹车油,从而保证刹车油的洁净程度。
中宇科技给出的解决方案中指出在选取刹车片的时候,请尽量选取质量比较好的,直面观察表面光滑,韧性好的质量就相对来说比较好,如果表面粗糙,可能就是假货,或者在刹车片配料工艺出错,人工因素,设备精度不高,没有用到刹车片自动配料设备,所以刹车片的质量问题也直接影响车主的安全。
yellow - 黄色的,黄的 (0) 投诉
