首页 > 行业资讯
[行业新闻] 【最新环保动态】美国儿童用品限用三氧化二锑阻燃剂
P:2015-01-24 11:06:25
近期,美国国会提出一个新提案《2014年儿童和消防员保护法案》,限制在儿童产品或软垫家具中使用十溴联苯醚、三(2-氯乙基)磷酸酯、磷酸三(1-氯-2-丙基)酯、四溴双酚A、六溴环十二烷、氯化石蜡、三氧化二锑阻燃母粒等10类阻燃剂。
该提案规定变化非常大,要求严苛,限定儿童产品或软垫家具(换尿布垫、便携式婴儿床床垫、睡衣、午睡垫、护儿枕等)的任何部分均不能含有超过1000ppm的上述包括三氧化二锑阻燃母粒在列的阻燃剂,新规预计将于2015年9月生效。
美国是中国儿童用品重要的贸易输出地。为此,提醒相关企业:
一,要密切关注阻燃剂技术法规动态,严格按照阻燃剂法规要求设计和生产产品,或选择使用更安全的阻燃剂替代物;
二,要严格控制产品质量,切实掌握各类生产助剂的来源和成分,谨防生产过程中违禁物质的不合理添加;
三,要加强与检验监管部门及第三方检测实验室联系,加强各批次产品质量检测,严防问题产品流入市场。
三氧化二锑的理化性质
白色结晶性粉末。加热变黄,冷后变白。无气味。熔点655℃。沸点1425℃。高真空时加热至400℃能升华。溶于氢氧化钠溶液、热酒石酸溶液、酒石酸氢盐溶液和硫化钠溶液,微溶于水、稀硝酸和稀硫酸。相对密度5.67。半数致死量(大鼠,经口)>20G/kG。有致癌可能性。
制备方法
由辉锑矿(Sb?S?)煅烧氧化生成物Sb?O?,进行提纯除去砷和铁,再以炭还原成金属锑,进一步熔炼提纯,再氧化得纯Sb?O?。
用于催化剂、媒染剂、织物、纸张、塑料阻燃剂、玻璃脱色剂;用以制备酒石酸锑钾,釉彩,防火剂;制造铅软化剂。三氧化二锑是应用最早的阻燃剂,适用于环氧树脂、聚氨酯、氯丁橡胶、聚苯乙烯、聚氯乙稀、聚酯等,单独使用时用量要大,阻燃效果差(除非阻燃物含卤),当与卤素化物(R.HX)并用时则有良好的协同效应,阻燃效果明显提高。
三氧化二锑属于添加型阻燃剂,常与其他阻燃剂、消烟剂并用,各组分间可产生协同效应。三氧化二锑在燃烧初期,首先是熔融,在材料表面形成保护膜隔绝空气,通过内部吸热反应,降低燃烧温度。在高温状态下三氧化二锑被气化,稀释了空气中氧浓度,从而起到阻燃作用。
■ 本文关键词:环保阻燃ABS|无卤阻燃PP|阻燃PP|低烟无卤电线电缆料
如果您对我司产品感兴趣或有疑问,请点击联系我们网页右侧的在线客服,或致电:400-8383-299,聚石化学——您全程贴心的制造专家
三氧化二锑的理化性质
制备方法
EDTCC - Electronic Data Transmission Communication Center(美国)电子数据传输通信中心 (0) 投诉
