首页 > 行业资讯
[行业新闻] 【聚石化学百科】工程塑料更高效的干燥方法
P:2015-01-22 14:48:01
<div>  对于很多加工商来说,干燥物料是个不可避免的麻烦,处理工程塑料这是特别需要的,目的是做出质量良好的产品。就加工和能源消耗两方面而言,干燥操作可以具有节省的潜力,使对不同机器相对优点的评价富有价值了。在作出干燥机的投资决策之时,价格不应当是高于一切的要素。相反,决定必须建立于对成本和技术的充分评估基础之上。</div><div>
</div><div> </div><div>
</div><div>  随着工艺水分增加,材料的剪切粘度降低。加工过程中流动性能的变化表现在一系列的工艺参数以及所制产品的质量当中。过多工艺水分的一般影响是过保压或发泡。如果因为停滞时间过长使残余水分含量太低和粘度增加,这就会导致类似不充分填模的问题。其它由不恰当干燥而引起的看得到的缺陷包括水纹或停滞时间过长造成的材料发黄。性能变化引起的主要问题在产品上不是能直接肉眼看得到的,而只能通过对成分进行恰当的测试才能被发现,如机械性能和介电强度。</div><div>
</div><div>  在选择干燥过程时,材料的干燥性能是具有关键意义的。材料可以被分成吸湿性和非吸湿性两种。因为其物理和化学结构,吸湿性材料从四周环境吸收水分,并把它们约束在其内部。非吸湿性材料不能从环境中吸收水分。对于非吸湿性材料,任何环境中存在的水分保留在表面,成为“表面水分”,相对易于被清除。由非吸湿性材料制成的胶粒也能因为添加剂或填料的作用而变得具有吸湿性,然后从环境中吸收水分。对一个工艺的能耗的估计与加工作业的复杂程度有关系,所以这里所介绍的数值仅应作为指导。</div><div>
</div><div>■ 本文关键词:环保阻燃ABS|无卤阻燃PP|阻燃PP|低烟无卤电线电缆料</div><div>
</div><div>如果您对我司产品感兴趣或有疑问,请点击联系我们网页右侧的在线客服,或致电:400-8383-299,聚石化学——您全程贴心的制造专家</div>
disclose an invention - 公开一项发明 (0) 投诉
