首页 > 行业资讯
[行业新闻] ABS塑料材料的性能特点分析
P:2015-01-21 14:58:16
<div>我国是世界最大的ABS塑胶原料消耗国,在各个领域的应用非常广泛,现介绍下ABS塑胶原料的五大性能特点</div><div>
</div><div>1.一般性能</div><div>
</div><div>ABS塑胶的外观为不透明呈象牙色的粒料,无毒、无味、吸水率低其制品可着成各种颜色,并具有90%的高光泽度。ABS同其它材料的结合性好,易于表面印刷、涂层和镀层处理。ABS的氧指数为18.2,属易燃聚合物,火焰呈黄色,有黑烟,烧焦但不滴落,并发出特殊的肉桂味。ABS是一种综合性能十分良好的树脂,在比较宽广的温度范围内具有较高的冲击强度和表面硬度,热变形温度比PA、PVC高,尺寸稳定性好。</div><div>ABS熔体的流动性比PVC和PC好,但比PE、PA及PS差,与POM和HIPS类似。ABS的流动特性属非牛顿流体,其熔体粘度与加工温度和剪切速率都有关系,但对剪切速率更为敏感。</div><div>
</div><div>2.力学性能</div><div>
</div><div>有优良的力学性能,其冲击强度极好,可以在极低的温度下使用。即使ABS制品被破坏,也只能是拉伸破坏而不会是冲击破坏。ABS的耐磨性能优良,尺寸稳定性好,又具有耐油性,可用于中等载荷和转速下的轴承。ABS的蠕变性比PSF及PC大,但比PA和POM小。ABS的弯曲强度和压缩强度属塑料中较差的。ABS的力学性能受温度的影响较大。</div><div>
</div><div>3.热学性能</div><div>
</div><div>ABS属于无定形聚合物,无明显熔点;熔体粘度较高,流动性差,耐候性较差,紫外线可使变色;热变形温度为70—107℃(85左右),制品经退火处理后还可提高10℃左右。对温度,剪切速率都比较敏感;ABS在-40℃时仍能表现出一定的韧性,可在-40℃到85℃的温度范围内长期使用。</div><div>
</div><div>4.电学性能</div><div>
</div><div>ABS的电绝缘性较好,并且几乎不受温度、湿度和频率的影响,可在大多数环境下使用。</div><div>
</div><div>5.环境性能</div><div>
</div><div>ABS不受水、无机盐、碱醇类和烃类溶剂及多种酸的影响,但可溶于酮类、醛类及氯代烃,受冰乙酸、植物油等侵蚀会产生应力开裂。</div><div>
</div><div>聚石化学环保阻燃ABS ,选用环保型溴-锑阻燃体系,采用先进的加工工艺,具有优异的阻燃效果,同时具有良好的刚性并兼具超高的韧性。产品通过SGS、CTI等权威机构检测,符合RoHS、SVHC、PFOS&PFOA、16P、PAHs等法规对产品的要求。环保阻燃、超韧、高刚、耐光、耐热、耐黄变,适用于各类电器外壳、电子产品、汽车零部件、玩具等。</div><div>
</div><div> </div><div>
</div><div>■ 聚石化学</div><div>
</div><div>广东聚石化学</div><div>
</div><div>广东聚石化学股份有限公司具备年产10万吨环保阻燃改性塑料的生产能力,拥有无卤环保阻燃热塑性塑料、无卤阻燃工程塑料、无卤阻燃聚氨酯弹性体材料和阻燃母粒等4大系列30多个品种100多个牌号的产品。产品广泛应用于灯饰、家电、OA设备、IT、通讯、电子、电工电器、建材、电线电缆等多种行业。广东聚石化学拥有将近80个研发人员和12个研发小组,专注于无卤阻燃改性塑料行业,进行了阻燃剂和阻燃塑料的上下游整合,专业领域技术研发和成本竞争力较强。</div><div>
</div><div>如果您对以上无卤阻燃PP感兴趣或有疑问,请点击联系我们网页右侧的在线客服,或致电:400-8383-299,聚石化学——您全程贴心的制造专家</div>
continuous-extrusion lead press - 连续压铅机 (0) 投诉
