首页 > 行业资讯
[行业新闻] 【聚石化学百科】 对电线电缆行业火灾事故分析与对策
P:2015-01-20 14:57:03
现代高层建筑火灾事故大多数是由于电缆的接头触点名义氧化、松动和接触不良,造成电阻增大,产生过热或打火而引发的。尤其是现代的智能型大楼,其电缆、电缆接点有成千上万个,电气、电子设备在长时光运行时,会使电线、电缆温升递增,导致导线接点与绝缘层加速老化或受损害,极易产生过热发生火灾事故。 人为因素是造成电线、电缆火灾事故的另一个起因。
危害分析
高层建筑中,因为电线、电缆敷设成束地架设在线架上,一旦电线、电缆产生火灾,其效果不可设想。因为电线、电缆所使用的绝缘层都是些领有可燃性的橡胶、聚氯乙烯等氢高分子有机化合物资,这类的物质在焚烧时所产生的热量达19000~46000kJ/kg.电线、电缆的铜芯熔点约在1038℃,铝芯熔点在658℃,而电线、电缆绝缘层的熔点却远远低于这些数值,如聚氯乙烯塑料熔点仅为120℃。
发生电气火灾事故还会引起其它连锁事故。畸形地讲,塑料电线、电缆岂但燃烧蔓延速度快,而且还产生大量的有毒有害气体,诸如氯化氢、一氧化碳等,使人处于窒息、中毒状态,面临去世亡的危险。
事变防范对策技术上的预防对策
对高层修建施工中的电线、电缆要进行技巧处置。大楼之间、层与层、层与墙、架与层、电梯井道与架之间以及操纵室等都要严格用防火堵料,周到封牢,这样电线、电缆走火时火苗便不会串向其它方位。
设计中的预防对策
电线、电缆设计选型要切当。由于古代高层建造电线、电缆走向纵横庞杂,目前一般采取阻燃型线材。阻燃型电线、电缆存在自熄跟延燃的性能。它的工艺制作个别是在不影响电线性能、物理性能、机械性能的前提下,在绝缘层中增添高氧阻燃剂,可有效地形成保护层。
■ 本文关键词:环保阻燃ABS|无卤阻燃PP|阻燃PP|低烟无卤电线电缆料
如果您对我司产品感兴趣或有疑问,请点击联系我们网页右侧的在线客服,或致电:400-8383-299,聚石化学——您全程贴心的制造专家
lead-through hole - 穿线孔,导引孔 (0) 投诉
