首页 > 行业资讯
[行业新闻] 如何识别电线电缆的防火性能
P:2015-01-10 11:53:34
<div>  世界上有关防火的法规是各种各样,。投入市场的多种通讯电缆,具有上千种不同的标准和要求,每一种都具有不同的耐火、防烟、抗腐蚀和放毒性等特性。这些特性取决于电缆的材料成分、外皮尺寸及内部导线绝缘等。</div><div>
</div><div>具有火焰传播性低、阻燃性高的电缆被用来防止火焰快速蔓延到建筑物的其他部分。这样便能有更多的时间逃生,并防止火焰蔓延到建筑物内易燃的材料上。</div><div>
</div><div>下面的标准定义了通讯电缆防火和燃烧指标,详细说明了有关火警和火焰的技术条件和测试方法:</div><div>
</div><div>?国家电工标准(NationalElectricalCode-NEC)800条款</div><div>
</div><div>?加拿大电气标准(CanadianElectricalCode-CEC)</div><div>
</div><div>?国际电工委员会(InternationalElectrotechnicalCommittee-IEC)332</div><div>
</div><div>?电气技术标准化欧洲委员会(CENELEC)HD405</div><div>
</div><div>?英国的BS4066</div><div>
</div><div>NEC的防火标准由美国国家防火协会(NationalFireProtectionAssiciation-NFPA)发布,并且每3年修订一次,最近一次于1996年发布。NEC800条款制定了所有安装于建筑物内的通讯电线和电缆必须遵守的4个等级的防火要求。它们还必须用明显的标记标明。这些电缆标记有助于确认安全等级,并且从建筑物检验和危险评估的观点来说也是有价值的。</div><div>
</div><div>安全实验室(UnderwriterLaboratories-UL)开发了核实电缆是否符合NEC标准的测试方法。</div><div>
</div><div>UL910:用于空气环境中空间传递的电缆和光缆的火焰传播和烟雾浓度的测试。</div><div>
</div><div>通过这种测试的电缆被认为是适用于压力通风空间的阻燃级电缆。</div><div>
</div><div>UL1666:用于安装在垂直竖井中的电缆和光缆的火焰传播的测试。</div><div>
</div><div>所设计的垂直主干级电缆须通过这种测试。</div><div>
</div><div>UL1581:电线、电缆和连线的标准。</div><div>
</div><div>UL还是ETL都是防火线缆的认证机构对于NRTL(北美认可实验室)而言,无论测试产品还是认证产品都必须取得资格认证。认证包括定期的工厂核查以保证制造者边连续生产的产品符合工厂核查手册。当前,在北美有9家被认可的NRTL,包括安全实验室(UL)、电子检测实验室(ETL)以及加拿大协会(CSA)等,他们可以测试、核实和认证通讯电缆的防火等级和TIA/EIA类别性能。</div><div>
</div><div>在美国,国家认可测试实验室(NRTL)进行燃烧测试并编制电缆一览表。居住安全与健康管理局(OSHA)负责对NRTL的任命以及监察他们与任命标准的连续一致性。每次任命有效期为5年。包括UL和ETL测试实验室在内,共有9个NRTL。这些实验室还测试通讯电缆是否符合ANSI/TIA/EIA-568-AB性能(类)规范。</div><div>
</div><div>在加拿大,加拿大标准委员会可指定实验室作为一个认证组织(CO)和/或测试组织(TO)。组织如C(UL)和C(ETL)。</div><div>
</div><div>这些实验室负责按照标准进行测试,并保证电缆充分标明了适当的防火等级。实验室还对工厂进行审查以保证制造工艺的一致性。</div><div>
</div><div>如何识别线缆的防火性能</div><div>
</div><div>防火性能在线缆外皮上标记,下面以IBDN电缆编码Nordx/CDT提供三个系列的增强型水平电缆。它们是IBDN-1200、IBDN-2400和IBDN-4800LX系列。IBDN-1200由1212、1213、1224等特殊电缆组成。IBDN-2400和IBDN-4800LX系列与之类似。前两位数(如“12”“24”)与最大建议数据传输率有关,当用于IBDN千兆位布线解决方案时,电缆可分为1.2和2.4GBPS。</div><div>
</div><div>第三位数与电缆设计有关,表示如下:</div><div>
</div><div>?1表示UTP和使用一些卤化材料</div><div>
</div><div>?2表示UTP和使用低烟无毒材料</div><div>
</div><div>最后一位数代表火焰传播等级,表示如下:</div><div>
</div><div>?1表示CM,CMX通用目的</div><div>
</div><div>?2表示CMR(inc.FT-4)*竖井;</div><div>
</div><div>?3表示CMP阻燃;</div><div>
</div><div>?4表示IEC332-1</div><div>
</div><div>Nordx/CDT提供三个系列的增强型水平电缆。它们是IBDN-FX300、IBDN-FX600和IBDN-FX2000光纤线缆,防火性能的标记为:</div><div>
</div><div>OFN---非导体光纤线缆</div><div>
</div><div>FNR--非导体垂直主干</div><div>
</div><div>OFNP--非导体光纤阻燃</div><div>
</div><div> ------责任编辑:聚石化学无卤阻燃PP-采购顾问</div><div>
</div><div>版权所有http://www.--polyrocks.com/(聚石化学)转载请注明出处</div>
SHD-GC - 即电铲电缆(Shovel Cable)。EP 橡胶绝缘,三芯,每芯以铜编织遮蔽 绞合空隙间放置接地线两条及一条绝缘之接地查核线(Ground Check Conduct- or)外以勒性鸟坡林(Neoprene)被覆之。 (0) 投诉
