首页 > 行业资讯
[行业新闻] [聚石百科] PE是什么材质
P:2015-01-09 10:00:25
生活中常常有人问:什么是PE,PE是什么材质?其实,不懂门道的人就好像丈二和尚,甚至于从未听说过这样的词汇。那么PE的真正面目到底是什么呢?
PE也叫聚乙烯,分为低分子量和高分子量两种。
低分子量的一般呈液体状,无色、无味,不溶于水,密度为0.92克/厘米3,可做润滑油和涂料。
高分子量的一般呈固体状,乳白色,热塑性大,手摸有蜡感,密度在0.92~0.96克/厘米3之间。它耐腐蚀,绝缘性能好。
高密度的聚乙烯具有刚性、硬度和机械强度大的特性,可以做容器、管道,也可以做高频的电绝缘材料,用于雷达和电视。它不溶于水,吸水性很小,就是对一些化学溶剂,如甲苯、醋酸等,也只有在70℃以上温度时才略有溶解。但是微粒状的聚乙烯,可以在15℃~40℃之间随温度的变化熔化或凝固,温度升高时熔化,吸收热量;温度降低时凝固,放出热量。又因为它吸水量很小,不易潮湿,有绝缘性能,因此是很好的建筑材料。把微粒状的聚乙烯掺在水泥中,可做墙壁和地板。利用它在正常温度吸热熔化和放热凝固的特性,房间温度升高时,它就熔化吸收热量;温度降低时它就凝固放出热量。这样就可以使房间温度保持稳定。因此是一种较好的储热材料。根据它的其他特性,这种建筑材料还有防漏电、防热、防潮和防腐蚀的作用。
以上就是PE的面具,拿下它,你就会发现其实PE存在于生活的方方面面,只是我们还未真正认识它,识别它。
如果您对我司产品感兴趣或有疑问,请点击联系我们网页右侧的在线客服,或致电:400-8383-299,聚石化学——您全程贴心的制造专家
oblique joint - 斜接头,斜嵌接头 (0) 投诉
P:2015-01-12 15:24:44
交联PE是不是主基材是PE的
double crucible - 双坩埚(加工石英光纤用) (0) 投诉
