首页 > 行业资讯
[行业新闻] 【聚石化学百科】TPE插头线材料特性与发展趋势
P:2014-12-28 10:58:40
<div>TPE将逐渐替代PVC了!由于PVC含邻苯二甲酸盐增塑剂,PVC组分中的添加剂可能含REACH规定的公众高度关注物质,对人体健康有害,在环保方面受限。所以生产高档环保TPE线材及插头,用户最终选择TPE软胶材料,这源于TPE的多方面优良的性能。</div><div>
</div><div> </div><div>
</div><div>阻燃TPE插头料特性:外观为本色或黑色粒子。硬度75~90A(ShoreA),比重0.96~1.06.阻燃特性:UL94,V-0.</div><div>
</div><div>注塑加工:小型立式注塑机加工,建议注塑温度180~200度。对于其他颜色的产品,建议配色粉,利于分散和塑化。</div><div>
</div><div>用作线材的阻燃TPE原料特性:外观,本色或半透明塑胶颗粒,可配色生产黑色及其他颜色颗粒,根据客户要求可调整表面为雾面或者亮面。硬度70~90度(ShoreA),比重0.96~1.06.阻燃特性:UL1581,VW-1 FT-2.</div><div>
</div><div>挤出加工:TPE线材料挤出加工温度为165~175℃.</div><div>
</div><div>TPE在线材插头上的应用受欢迎,因为他具有PVC没有的优点:</div><div>
</div><div>1.优良的拉伸性能,手感舒适,弹性好及耐磨性好。TPE具有橡胶的弹性,拉伸性能优良,并且硬度可调整,触感舒适爽滑。</div><div>
</div><div>2.容易加工。TPE秉承了传统PVC易加工的特性,TPE橡胶料可用挤出机方便的生产加工各类线材(如耳机线,USB线,汽车电子线,电脑排线等),可用立式小型注塑机注塑加工插头(如耳机插头,USB插头,DC插头等等)。</div><div>
</div><div>3.化学性优良。TPE为SEBS基材,具有良好的耐老化性,耐候性,耐低温性好,在零下-50度的低温依然保持柔软舒适的手感而不变硬。</div><div>
</div><div>4.环保无毒。TPE材料为低烟环保材料,燃烧时烟味淡、少,无PVC的氯的臭味,TPE不含卤素,不含邻苯16P,不含壬基苯酚NP,不含多环芳烃族Pahs。符合ROHS,REACH,EN71环保检测</div><div>
</div><div>■ 本文关键词:环保阻燃ABS|无卤阻燃PP|阻燃PP|低烟无卤电线电缆料</div><div>
</div><div>如果您对我司产品感兴趣或有疑问,请点击联系我们网页右侧的在线客服,或致电:400-8383-299,聚石化学——您全程贴心的制造专家</div>
extruder die - 挤出机模具 (0) 投诉
