首页 > 行业资讯
[行业新闻] Synaptics发布首个用于笔记本电脑的指纹识别产品
P:2014-12-15 14:45:12
  Synaptics宣布SecurePad™上市。SecurePad是最新的在线快速身份识别(FIDO)验证器,无需密码就能保证安全性。SecurePad采用了Synaptics的指纹识别技术,是首款直接集成到TouchPad中的解决方案,可提供高级安全性,而且不会给消费者带来任何不便。设备制造商无需再采用单独的同类硬件,因此简化了供应链,降低了制造成本和复杂性。
筆記本電腦指紋識別産品
  Synaptics SecurePad无需使用密码,就既能保证安全性,又能登录支持FIDO通用验证框架(UAF)的任何在线服务。最终用户无需设置密码,就可以在笔记本电脑上完成指纹识别,注册一个对于笔记本电脑、用户账户以及在线服务而言均是独一无二的公开/私有密钥对。登录时,最终用户进行同样的指纹识别操作,以启动与在线服务提供商之间加密的安全问/答过程。因此,该解决方案不必在云中存储密码数据库,窃贼盗窃利用消费者密码的企图也就无法得逞了。
  增强型FIDO在线服务将为消费者消除无数烦恼,例如消费者不必为了抵御网络威胁而设置、牢记独特的密码,因此也就不存在密码安全性问题。此外,通过将指纹传感器安装在消费者易于触摸到的位置,使手指无需离开TouchPad,就能方便地触摸到传感器,SecurePad还提供了舒适方便的用户体验。
  Moor Insights & Strategy公司创始人、总裁兼首席分析师Patrick Moorhead表示:“对消费者而言,数字安全性从未像今天这么重要。尽管用户知道必须保护数字信息的安全,但是要抵御如今的网络威胁,用户名和密码方法已经不再可靠了。指纹识别技术日益广泛的采用为设备制造商提供了部署新式安全解决方案的机会,使设备制造商有机会向消费者提供方便易用的数据保护方法。”
  SecurePad主要特色:
   集成了小面积触控检测技术:面积为4mm x 10mm的传感器安装在TouchPad面板上,手指一触就可激活,提供了简便、直观的使用模式。
   先进的匹配引擎:新一代匹配技术实现了卓越的安全性能和高可用性。
   支持360°触控方式:指尖以任何角度触到传感器区域,指纹检测都可正常进行,因此实现了易用性。
   适合各种尺寸的触控板和指纹传感器:SecurePad可用于所有典型尺寸的Synaptics TouchPad、ClickPad和ForcePad。
   加密传感器/主机通信:指纹传感器和主处理器之间的通信是加密的,因此确保了指纹数据的安全性。
   可选LED提供可视反馈信号:多种可选LED指示灯支持Full RGB,提供可视反馈信号,可在黑暗环境中工作。
  出货
  SecurePad™已开始向设备制造商供货,以供设备制造商集成到产品中。
建亚电子/台湾灿达HR (Joint Tech Electronic)是集连接器产品研发、製造、销售一体的专业HR灿达/鸿儒连接器(HR Connector)製造型企业,产品有环保无卤电子连接器、线对板连接器、板对板连接器、线对线连接器、小间距FFC/FPC 连接器及连接器模具研发製造,连接器厂家(灿达电子)为客户提供定制化服务,专案开发。
cable for installation on steep slopes - 高落差电缆 (0) 投诉
