首页 > 行业资讯
[行业新闻] 我国核电运行稳定 改善环境作用显著
P:2014-12-11 11:17:03
2013年9月,国务院印发了大气污染防治“国十条”,提出了未来五年全国及重点地区能源防治举措。在能源领域最核心的就是要控制煤炭消费总量,提高天然气的使用量,大力发展核电、可再生能源等替代能源。
  根据测算,如果在京津冀、长三角、珠三角周边地区分别建设1000万千瓦的核电装机,或者通过外送电方式将1000万千瓦核电输送至该地区,可以将这些地区的PM2.5年均浓度在目前基础上分别降低3%、2.5%和9%。五年后,这些核电装机对当地PM2.5年均浓度下降目标的贡献度分别为12%、  12.5%和60%。
  在改善环境质量方面,与水电、风电、太阳能发电相比,核电具有明显的优势。核电单机容量大,运行稳定,利用小时数高,可以作为电网基荷运行,生产过程对环境基本上是零排放,改善环境的作用十分显著。
pulse - 脉冲 (0) 投诉
P:2014-12-12 20:28:26
核电绝对对环境有好处
melt flow rate - 溶体流动速率 (0) 投诉
P:2014-12-15 13:26:38
努力发展核电  适当发展水电    淘汰火电
self-cooled - 自冷的,自然冷却的 (0) 投诉
P:2014-12-23 13:50:14
核料对环境无影响?
reduced propagation cable - 蔓延限制型电缆 (0) 投诉
