首页 > 电线电缆附件
[电缆附件] 电力电缆接头的密封方法
P:2014-11-06 12:52:34
电力电缆接头的密封方法有以下几种:封铅密封,橡皮压装密封,环氧树脂密封,尼龙绳绑扎密封,自粘性橡胶带绕包密封和热收缩管密封。
(一)橡皮压装密封
橡皮压装密封就是在电力电缆接头盒的衔接部分采用紧固螺栓压装橡皮航法达到密封的效果。这种密封结构比封铅密封施简便,因此,虽然其密封性能、酣老化性能和机械性能不如封铅密封,但仍得到广泛应用。特别对于铝包电力电缆和皱纹铜管电力电缆等,尤显其优越性。
目前,在10k V及以下WD系列户外电力电缆终端头、户内NTN型禧克终端头、户外WDC型瓷壳电力电缆终端头、LB型 锦铁中间接头以及3skV及以上的电力电缆终端头中,线芯出钱梗和底盘命靴,都采用了橡皮压装密封的结掏。
橡皮压装密封结构的质量主要取决于橡皮的性能,并与施工操作水平有关。要求橡皮耐泊性能好,永久变形小,几何尺寸符合设计要求,进线套橡皮密封圆的内径要随电力电缆铅(铝)包的外径大小而选用,其内径不得大子铅(铝)包外径3mm。施工操作时要特别注意使各压装螺丝受力均匀,以保证压装的密封质量。
(二)环氧树脂密封
环氧树脂密封就是利用环氧树脂复合物与铅(铝)包及接线端子等有良好的粘结力来达到密封的目的。密封质量的好坏主要取决于铅(铝)包和接线端子粘结面的处理情况,处理的不好.粘结不良就会造成渗漏油现象。
铅(铝)包及接线端子粘结部分的处理要既干净又租糙。
接线端子结合面处理可在压接后进行,操作时采用粗齿铿刀交叉铿动,将结合面的氧化层和油污去除.并随时用塑料带包绕两层以防再次油污。铅(铝)结合面的处理必须在剖铅
(铝)前进行.操作时可采用短刺铜刷交叉刷除氧化层并立即用塑料带或自纱带包缠作临时保护。
(三)尼龙绳绑扎密封
尼龙绳绑扎密封就是在采用聚氯乙烯软手套、聚氯乙烯软管及聚氯乙烯带制作电力电缆堵油密封套后.再用直径1-1.5mm的尼龙绳按规定长度绑扎密封套的各个端部和衔接 部,为了保证密封套的密封强度,尚须在密封套外包缠加固层,加固层的材料应选用强度高、吸水性小的绝缘带,一般可采用黄蜡带、黑蜡带、黑玻璃漆带等。
(四)自粘性橡胶带绕包密封
自粘性橡胶带绕包密封就是利用自粘性橡胶带良好的自粘性,包绕电力电缆接头增绕绝缘,经一定时间后(一般不超过24h)自粘成一整体,起到电力电缆接头的密封堵油作用。
这种密封结构的触点是耐油压水平远不如环氧树脂密封,机械强度低,不耐光,易龟裂。所以,多用于橡塑绝缘电力电力电缆中,且在其绕包层外面必须缠两层黑色聚氯乙烯带作保护。纠在油浸纸绝缘电力电缆接头中采用这种密封结构时,应用在电力电缆线路的高端电力电缆接头中。
(五)热收缩预制件密封
热收缩预制件密封是利用聚合物材料“弹性记忆”效应的原理制成各种形状的热收缩预制件,在使用中对其加热,使与其配套的密封剂和枯着剂在加热过程中熔化,流满预制件与电力电缆间的空隙。预制件遇热收缩而与电力电缆紧密枯结。起到电力电缆附件的保护密封、电绝缘等作用。
由于热收缩材料具有耐热、耐芳短、耐应力开裂以及防腐蚀、防潮、寿命长、抗放射性等一系列优点,自六十年代后期发展以来,国外已将其广泛用于环境保护,密封护层以及电绝缘等场合,从七十年代将热收缩预制件用于7.2-36kV塑料及橡皮绝缘电力电力电缆和不滴流油浸纸绝缘电力电缆中,使电力电缆接头工艺大为简化,并且轻巧、廉价、便于维修,如有爆炸也不伤及人员。
我国对于热收缩预制件尚处于研制阶段,据了解有个别厂家已开始小批量生产交联聚乙烯热收缩管件,但电力电缆分支手套等异型管件的研制尚未取得突破。表4一27列出了交联聚乙烯热收缩管主要技术性能,以供参考。(转载)
SAN - Storage Area Network存储区域网 (0) 投诉
P:2014-11-08 09:57:35
www.--dgdxdl.com这里有很多文章
crosstalk loss - 串音损耗 (0) 投诉
P:2014-12-27 08:55:12
学习了
rolling of insulation rubber - 辊橡 (0) 投诉
