首页 > 行业资讯
[行业新闻] 地震灾区为什么不能立即恢复供电?
P:2014-10-09 11:12:58
10月8日消息称云南地震尚未恢复通电,这里想普及一个抗震救灾知识:地震发生后灾区立即恢复供电非常危险!地震发生过后,震区的救灾工作一般分为三个阶段,第一个阶段是抢救人命,第二阶段是安顿生活,第三阶段是恢复重建。所以每个阶段电力救灾的任务重点也不相同。地震灾区的电力救灾工作在第一阶段是提供救灾动力,比如抢险照明、破拆机械动力、医疗救治照明等,由于灾区生产生活几乎全部停顿下来了,所以这阶段用电量需求非常小,用临时电源车或发电机就足够用了,用不着急着恢复大电网运行。第二阶段是以安顿灾区人民生活为主,说白了就是要给临时居民生活点通上电,给各种临时设置的机构,比如指挥部、政府、学校、医院供上电。这时候的用电量也不大,用临时电源,或从相邻电网拉条线路过来完全够用。第三阶段开始重建家园了,电力供应必须跟上,所以电网应该在重建之前就基本恢复运行。这种运行其实也是临时性的,很多线路、杆塔的地基在地震中都松动了,根本来不及马上修好,所以局部用的肯定也是临时线路。从以上的救灾时间线来看,恢复电网供电应该在第二阶段和第三阶段之间比较合适,在第一阶段就急着恢复供电会给救灾添乱不说,还会占用有限的道路、物资等救灾资源。地震发生后,震区不同的区域其损毁程度也不全相同,所以震区一般分为三类地区。一类是完全损毁、没有恢复价值地区,比如老北川县城,是没有必要恢复供电的;第二类是有恢复供电的价值但不能马上恢复供电的区域,比如一座危楼,在没有确认安全之前是不能恢复供电的,否则可能给救灾抢险人员造成人身触电伤害;第三类是各种临时机构、安置点,这类地方才是亟需供上电的。所以,无论从时间还是空间上来讲,地震发生后灾区都不能立即恢复供电。有的媒体会把“第一时间恢复供电”当成一个救灾抢险行动迅速的衡量指标,这是一个错误的提法,会误导广大读者。真正科学、安全、及时的震区电力救灾是把宝贵的电源供给需要电力的地方,比如手术室;把该切断的电源坚决切断,以免发生不必要的触电伤害。
earth electrode - 接地电极(GB) (0) 投诉
