首页 > 新手区
[电缆常识] 标准上讲的同心导体是一种什么样的概念
P:2007-08-05 10:48:50
标准上讲的同心导体是一种什么样的概念
是否就是正规绞合导体呢,谁能解释一下
gap width - 间隙宽度 (0) 投诉
P:2007-08-05 15:09:26
不是正规绞合导体,同心导体是一种结构形式,就是把导体放与电缆同心的层面上做。例如YJV3*25+1*16如果做同心导体就是在3个25线芯成缆并挤衬层后将16平方的导体绞在此前的缆芯上。
xuesong 奖励 0 金币,.2 声望,于 2007-8-7 19:07:46
travelling take-up stand - mobile take-up stand (0) 投诉
P:2007-08-06 08:26:36
原来是这样,谢谢
synchronous optical network - 同步光网络 (0) 投诉
P:2007-08-06 09:37:53
同心导体是围绕在一根或多根绝缘线芯外的导体,是导体的绞合形式.同心绞合导体才是正规绞合形式.
grounding clip - 接地夹了(US) (0) 投诉
P:2007-08-06 13:21:00
同心导体是零线采用同心绞合方式,具有一定的抑制自身电磁干扰作用。
xuesong 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-8-7 19:08:45
profile wire rolling equipment - 型线轧制设备 (0) 投诉
P:2007-08-29 15:42:24
见识了!~
Propagation Delay - 传播延迟;传输延迟 (0) 投诉
P:2007-08-30 13:00:12
学习了!
joint wrap tape - 接头密封绕包带 (0) 投诉
P:2007-09-15 18:21:20
同心导体目前有两种形式:绞合式(即采取类似钢丝铠装式结构)和编织式或者
dicer - 成粒器,制粒机,切带机 (0) 投诉
P:2007-09-15 20:55:25
x消除绞线的应力从而比较真圆
numbering of cable conductors - 电缆线芯编号,电缆线芯编码 (0) 投诉
P:2007-10-22 10:41:11
原来是这意识,长见识了
moisture cross-linked polyethylene - 湿法交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2009-02-14 09:26:41
2楼达人说的是 3根25成缆后挤内护套,在把16的导体绕在内护套外吗?
sinking roller - 沉没型导向轮<电镀时把线压在电镀槽表面以下,使之在电镀液中通过> (0) 投诉
P:2009-03-14 10:04:42
8yes
cable-occupancy - 电缆线芯使用率 (0) 投诉
P:2009-04-10 17:12:02
同意5楼
blocking test - 粘连试验 (0) 投诉
P:2009-08-19 09:49:08
二楼答的好啊
construction - 结构;设计 (0) 投诉
P:2009-08-27 11:21:31
同心导体既要做为导体,又可做为屏蔽,必须考虑载流量的问题。
Clear Mylar - 透明麦拉 (0) 投诉
