首页 > 行业资讯
[行业新闻] 耐火电缆未来市场巨大
P:2014-09-09 08:44:23
每次重大火灾发生,熊熊烈火经常将电线电缆烧断,这不仅造成了重大的财产损失,而且在断电和浓烟下,严重危险生命安全。解决火灾问题迫在眉睫。
为了解决这一难题,近两年以来,沃尔核材在开拓新材料应用领域方面取得了较大进展,公司自主研发的超级耐火柔性材料—陶瓷化硅橡胶新型材料项目已顺利实现产业化,成为全球首家研制成功、并且实现产业化的新型阻燃耐火材料厂家。
“这个材料在常规下具有良好的柔软性和弹性,阻燃性能非常优异。当火焰温度超过橡胶的耐火极限温度时,它快速转化成为坚硬的陶瓷化保护层,可以耐受数千度的高温,起到阻拦、隔热、防火、绝缘的作用,避免被保护的物体受到损坏。”王宏晖介绍称。
“这个产品是高性能、低成本、无毒、环保安全的新型高温材料。”据沃尔核材工作人员现场演示,陶瓷化耐热材料在常态下具有橡胶的柔软性,可以防震、抗冲击;在600度到3000度的条件下可形成坚硬的壳体,燃烧后不熔炉、不滴落,起到耐火的作用。
2012年,沃尔核材超级耐火材料在国内电缆行业客户中实现销售收入600万元。王宏晖称,2013年该产品在电线电缆行业中已经获得了数倍于2012年的销售额,将成为公司的又一个增长点。
“我们计算过,这个产品的市场很大。”技术出身的沃尔核材董事长、实际控制人周和平对这一新材料的市场潜力十分有信心。
“如今高楼大厦越来越多,对防火安全等级要求比原来高出很多。”周和平介绍,过去用的电缆能够阻燃就可以,现在要求着火了之后三个小时都保证通电,因为消防车根本不可能打到那么高的喷水,必须在楼顶上通电,通过电泵产生高压水,进行灭火。在这种情况下,只有超级耐火材料才能大显身手。
周和平坦言,虽然现在产品主要客户还不到10个,但未来,做耐火电缆的厂家都有可能用到这一产品。“我们推测大概有几百家甚至上千家电缆厂都做耐火电缆,这个市场潜力是比较大的。
东莞市勤正机械有限公司生产制造卧式包带机(包铜带机):
三层PLC卧式包带(铜带)机技术规范
1 设备用途
主要用于各种电线电缆表面的绕包,如铝箔、铜带、棉纸、透明带、耐火阻燃带、铝箔、麦拉带等。
2 主要技术参数
2.1 适用线径:Φ5~Φ35mm
2.2 适用包带尺寸:直径Φ350 ,包铜尺寸:直径Φ580 ,
2.3 适用包带宽度: 8-45mm,包铜宽度: 10-45mm
2.4 适用包带内孔:Φ50mm(或大于50,按需方现有尺寸)
2.5 适用包铜内孔:Φ200mm(或按需方现有尺寸)
2.6 适用材料:棉纸,麦拉带,铝箔、云母带,铜带(包铜机)等;
2.7 包带节距:可根据线径大小任意调节
2.8 包带张力:1.2KG磁粉张力
2.9 绕包方向: 左右可调
2.10 最大储带量:800mm ,铜带储带量:350mm
2.11 收线盘径:Φ1800mm
2.12包带转速:2500r/min 变频调速
2.13包铜转速:800r/min 变频调速
2.14包带头:包带两头,包铜带一头
2.15最大设计线速度:30 m/min(依据线规及线径大小而定)
2.16包带盘:材质铝合金,动平衡校正
2.17设备方向:
2.18设备颜色:按需方提供色板执行
3 设备主要组成部件
3.1 F800-F1800端轴式放线架 1台
3.2 大线整直台 1台
3.3中心包带机 1台
3.4同心式包铜机 1台
3.5中心包带机 1台
3.61250kg 履带牵引 1台
3.7Φ800-F1800端轴式收线架 1台
3.8PLC控制系统 1套
unilateral conductor - 单向导线 (0) 投诉
