首页 > 行业资讯
[行业新闻] 电源线BV 1.5平方价格评析
P:2014-09-01 16:45:01
电源线BV 1.5平方适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用,价格实惠电阻低。在很多连接电源的场合可以多考虑。产品执行国家标准“GB/T 5023-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆”。
1、 电源线BV 1.5平方天猫商城报价
2014年8月29日,对天猫商城21家电缆企业官方旗舰店电源线BV 1.5平方的报价进行监测,其中,最低报价为元通的0.94元/米,最高报价为正泰的1.83元/米,详情见下图:
2、单位价格成本构成明细
备注:行业企业在相同或相似的工艺条件下生产符合标准规定的通用电线电缆时,产品结构、材料与材料消耗定额是基本相同的。另一方面,电线电缆的主要基础材料铜、PVC塑料等,都是金融衍生品,其价格行情实时随国际市场波动,电线电缆制造企业是无法控制的。也就是说,各企业制造通用电线电缆合格产品的“个别成本”,虽然需要视具体情况而区别对待确认,但作为“个别成本”组成要素的直接材料成本,都差异不大、基本一致。
3、相对导体价格分析
电源线BV 1.5平方由实心铜线和聚氯乙烯绝缘构成,导体价格在材料定额总价中占有很大比例,天猫商城21家电缆企业官方旗舰店报价与导体价格对比分析图如下:
4、相对材料定额总价分析
电线电缆行业属于“料重工轻”的行业,材料定额价格占产品总值的80%以上,天猫商城21家电缆企业官方旗舰店报价与材料定额总价对比分析图如下:
备注:材料定额总价是指严格按照“国标”生产该线缆产品的所有直接构成材料的市场价格总合计。
图1:电源线BV 1.5平方天猫商城电缆企业官方旗舰店报价
2、单位价格成本构成明细
表1:单位价格成本构成明细
3、相对导体价格分析
图2:相对导体价格分析图
4、相对材料定额总价分析
图3:相对材料定额总价分析图
central passage - 中心通道,中心油道(充油电缆的) (0) 投诉
P:2014-09-12 08:37:18
为什么正泰,熊猫,德力西为什么这么?正泰和德力西做电缆不是他的本行,他的做得最多的是开关,电气配套这些,其实这些电线人家基本是给开关配套用的,就是说人家卖开关的时候就随便卖一下自己的电线,你懂的,对于买了开关的人来说,随便买点电线贵点无所谓,或者说人正泰、德力西压根就没想着靠卖电线来赚钱。
那个熊猫因为贵吧,这两年网上的广告打着着实狠,到处都有,羊毛出在羊身上吗,价格能不贵点吗?
话说了,天猫的价格贵,不等于厂家的直接购买的价格就贵,有很多天猫店其实不是厂家直销的,很多是有关系的人打这厂家的牌子开的也不少的。
crosslinking coefficient - 交联系数 (0) 投诉
