首页 > 行业资讯
[行业新闻] 光网络来袭 多模光纤未来发展前景分析
P:2014-07-10 10:29:23
  当前,对数据传输的要求呈现出爆炸性的几何级数般的增长,因此对网络传输速度的要求也不断提升。多模光纤容许不同模式的光于一根光纤上传输,由于多模光纤的芯径较大,故可使用较为廉价的耦合器及接线器,多模光纤的纤芯直径为50μm至100μm,具有良好的发展前景。
  尚普咨询行业分析师指出:就多模光纤而言,由于其固有的特性,一般使用于局域网,存储网,数据中心等。高端多模光纤以其低成本方案和高带宽的优势,有着极其广阔地市场前景。随着光纤通信技术的发展,多模光纤技术也在向前发展。
  为降低能耗和提高带宽,光纤布线系统将逐渐取代铜线,由于综合成本的优势,多模光纤布线系统明显优于单模光纤布线系统。因而,在传输速率增长需求和较低成本解决方案的共同推动下,基于以太网的数据网络中,多模光纤的应用将会愈发普遍。使用新一代多模光纤,由于其高于普通多模光纤的性能指标,使得系统的升级十分简单经济,新一代多模光纤在高速率大楼局域网,数据中心,存储网,光纤到户(ftth)等领域具有竞争力。
  使用新一代多模光纤组网,优点显著。首先是良好的经济性。大量的测算表明,使用新一代多模光纤建设850nm应用窗口的10gbit/s以太网系统,其费用是最低的。大约只是单模光纤系统的1/3~1/2之间。其次是较高的兼容性。新一代多模光纤和普通的多模光纤在几何结构上完全相同,材料的掺杂也相似,均可以和普通多模光纤相互熔接,熔接衰耗分布和同类型多模光纤的熔接衰耗分布完全相同。
  尚普咨询发布的《2014-2018年中国光纤、光缆制造行业市场调查研究报告》显示:新一代多模光纤是多模光纤技术适应网络发展需求的结果,随着基于多模光纤的光器件成本的逐步降低和客户对高带宽的需求,多模光纤将长期被使用且其用量会逐渐增加,全球各地区多模光纤的用量也将与日俱增。
small cross-section cable - 小截面电缆 (0) 投诉
