首页 > 行业资讯
[行业新闻] 能源局推光伏发电示范区 利好光伏电缆市场
P:2014-07-08 13:55:12
【电缆网讯】能源局将在各地培育一批10MW以上光伏产业园区。
据称,为加快落实国务院稳增长、促改革、调结构、惠民生有关政策,进一步加大分布式光伏的创新工作力度,国家能源局决定在已有分布式光伏发电应用示范区建设工作基础上培育一批分布式光伏发电示范区。示范区原则上规划容量应大于10万千瓦,到今年年底,新一批分布式光伏发电示范区容量可建成2万千瓦。
此次国家能源局大力推进分布式光伏产业园区的兴建,将对我国电缆产业尤其是光伏电缆产业产生长远的有利影响。
数量巨大,为光伏电缆市场注入新活力
国网天津电力科学研究院副总工程师朱晓辉曾在2014全球电线电缆年会上介绍,1千瓦的太阳能发电大约要使用20~25米的光伏电缆,我国对光伏电缆每年大约有30万公里的需求。此次总容量为10万千瓦的光伏发电示范区的建立或将推动2000~2500公里的光伏电缆需求,将近占总需求的百分之一。且光伏电缆技术含量较高,利润较为可观,由此产生的订单将极大地引起电缆企业的兴趣,为光伏电缆市场注入新活力。
技术要求高,促进电缆行业的自我提升
由于光伏系统常常会在恶劣环境条件下使用,如高温、紫外线辐射、臭氧、剧烈温度变化和化学侵蚀等,所以对光伏电缆的技术要求也较高。而在这些环境应力下使用低档材料,如电缆护套强度不够,将会使电缆绝缘层受到严重损坏,从而影响整个电缆的使用寿命,增加电缆系统甚至光伏系统的损失,或者导致短路、火灾和人员伤害危险等问题的出现。因此,在光伏系统中使用专用光伏电缆是非常有必要的。
一般而言,光伏电缆须具备以下条件:低烟无卤、优良的耐寒、耐紫外线、耐臭氧、耐气候性、阻燃、耐切痕、耐穿透。这样才能适应复杂的工作环境和气候。而电缆企业想在光伏电缆的订单上“分一杯羹”,就必须具备专业的技术水平,要么努力提升自身的技术水平以使产品达到技术要求;要么精益求精,防止被“后来者”超越。激烈的市场竞争最终会导致电缆企业的优胜劣汰,促使电缆行业的自我提升。
我国近来不断对新能源产业进行大力扶持:积极推进分布式光伏发电、风电;推广新能源汽车等。这些新能源产业的兴起,必然给电线电缆市场尤其是以光伏电缆为代表的特种电缆市场注入一剂“强心剂”。在这种利好的环境下,我国电线电缆企业更应该抓住新的市场机遇,不断提高自身技术水平,转型升级,迎合市场发展,在激烈的市场竞争下不断发展。
( 本文首发电缆网www.--cableabc.com,转载请注明出处)
dust-laminar flow test - 灰尘-层流试验 (0) 投诉
P:2014-07-09 11:21:07
普通的电线电缆现在已经无法满足光伏电缆的需求了!
cable splice closure - 电缆接头盒 (0) 投诉
P:2014-07-11 09:17:06
勤正机械--专业光伏电缆生产设备制造,欢迎垂询:13316666158
milling with tight nip - 薄通 (0) 投诉
