首页 > 行业资讯
[行业新闻] 国内电缆技术现状及发展趋势
P:2014-07-08 10:42:41
电线电缆是各行各业和家家户户需用的产品,所以它是机械行业中仅次于汽车行业的第二大产业。年使用量为国家GDP的1%左右,2004年为1400多亿,在世界上仅次于美国,增长速度高于GDP,而且电线电缆厂还在不断增加,2000年3000多家,2003年4000多家到2005年6报导已增至7000多家,这些数据远低于现有实际厂家,因为许多小企业难于统计在内,加上统计渠道、统计角度和统计目的不同必然存在差异。
在7000多家电缆企业中,年产值5000万元以上的私有企业占70%,加上国有企业改制速度加快,势必很快呈现出如重点军工、特大国有线缆企业保持国有外,其余将全部转为不同性质的私有企业。普通电缆将严重呈现供大于求,必然导致市场竞争更白热化,竞争的基础是实力,实力主要是企业管理、资金和产品品种质量,后者实际是技术人才的竞争,即开发新产品、特殊产品、新专利技术、快速收集并发挥性应用国外先进技术等能力的竞争。
电缆是作为其他行业配套产品,所以伴随其他行业技术的不断发展,人们生活品位提高,现有线缆在性能、结构和综合参数不断有新增要求,即所谓特殊要求就是不断设计出特种线缆,加上老话“360行”已不存在,行业的分枝细化和新兴领域产生改革,大的更新,大的发展时期,估计对一些传统的技术理念会被冲破。能否适应在于企业的技术人才队伍和技术人才本身知识更新和知识面拓宽程度。
电线电缆品种规格不完全统计在3万以上,真正五花八门,琳琅满目,这些品种通用产品占近70%,7000多家厂分别都能生产,加上原材料价上升因素,自然的呈现市场竞争的尖锐性,效益已下降到5%以下,而且恶性循环无序竞争还呈现加剧趋势。从另一方面看特种电线电缆这里面不包括普通产品中加上某一特殊性能(如阻燃、耐火、防水、防鼠等),2004年销售额占电缆总销售额30%,即400亿元的产品,能生产的厂家只占总的1%。这些现状摆在电缆行业前面的出路只有两条,一是兼并整合,二是技术开发新型产品,即不断调整企业产品结构和加快创新产品,具体作法:
1、企业总领导和高层应以沉着冷静思考大胆快速创新。
2、强化企业技术能力的水平和规模,前者更重要,即技术人员的水平,技术人员的知识经验的深度和宽度,这也是决定引进、招聘人才实质性、实用性的重点选择问题。
3、扩展开拓范围,促进品种发展和提升总体效益,电缆是不同材料空间组合的装配式产品,有史以来有新的材料诞生,不久就研制出新的电缆,在行业现在统一看法即材料成为国内电缆向高新发展的“瓶颈”效应,所以本公司应以电缆开拓为中心,加大研究范围即研究新材料是将企业提升为国内电缆先进行列重要之路。
4、为赶上电缆日新月异的发展,抢先占领电缆新技术新品种的时空,有必要建立实现生产技术管理和开发新技术两套独立而互有联系班子,才能成为有计划、有程序、高实效系统性的开发。
所以,企业的技术开发机构不能只作为用户观察点,而应是实质性强化的开发机构。
5、作为本企业的开发和生产中除加大城网改造中用的10-35KV级电缆生产规模外,重点放在特种产品和用的特种材料开发、力争实现5年后企业产值中特种产品达到50%以上,跨入能只生产特种电缆厂家1%的行业,这是要继续发展必走的道路,实际这也是行业内有一基础的厂家均在分析和考虑的问题。
6、注意企业知识产权的保护来提升企业的知名度,品牌效应和经济效应。
从现在开始电缆行业经济增长点为以下10类(有人称经济增长亮点)
1、电力电缆及架空线:从“十五”规划确定,西电东送,全国统一电网形式的改造工程,城市电网双环输电,其中10-35KV电缆以年环比速率为10%,投资5000亿元)。就需要10KV及以上交联电力电缆和新的架空线(如铝合金、分割导体、自消振等品种)。所以本公司增加一条交联生产线是合“时”的。
2、铁路用线缆:铁路新建投资计划为2万亿元,这不仅是铁路线的延伸,更重要是明确规划技术装置要达到先进国家20世纪90年代水平,就需要很多新型电缆,如铁路信号电缆模拟式转向数字式,长途通信转向宽带技术,新增移动电站和机车用电缆改型,总的需要各类电缆548000km,需要接触导线(即电气化列车用滑车线)3000T等。都属于等待开发的特种产品领域之一。
3、城市轨道交通用电缆:现今城市轨道还局限于北京、天津、上海和广州城市,今年规划已明确除勃海三角洲、长江三角洲、珠江三角洲建成轨道交通网以外,全国在两个五年计划中43个城市要实现轨道交通化。一期投资800亿元,所以也是一个大的潜在市场,此市场用的电缆有耐燃、耐火、耐油、耐大气(臭氧、阳光、风、雨)老化、耐磨和柔软,甚至防雷的要求结合一体,不仅现有产品不具备多功能要求,而且只有极少电缆厂家有开发这些新特产品的技术条件,这要从特殊材料,人造“合金”(即复合高分子材料)着手研究开发,抓住此机遇,抢占此市场是值得重视的,当然会有较大的技术和开发费投入。
4、建筑用线缆:建筑业21世纪已成为支柱性产业,每年用线缆以15%左右数量增长,但是今后所用品种不是现有布电线、电力电缆和通信线的重复增加,而是将电力、控制、信号和网络综合化的电缆和光电一体化电缆,并且有耐火、无卤低烟、防鼠、防白蚁等性能。才能满足新的办公楼、家宅、医院、公安、商场的简化线路,减少投资提高安全和美化环境等实用性要求。
5、汽车和家电用线及线束:汽车的产量和用量已成仅次于美国的第二大国,家用电气向智能化、节约化、变频化方向发展来适应生活品位的不断提升,对新型电线、线束的品种,数量将快速增长。2000年各类线束15.347亿万套,2002年为18.42亿万套上下,通过近3年汽车和计算机的大发展,现需各类线束在24.4亿万套上下,其中产值99年为80亿元,2000年为100亿元,2002的为135亿元,从2003-2005年汽车增长预测线束将超过32亿万套。所以这也是一个大的市场,但是本公司发展此类目标放在高技术类,如耐温200-250℃,环保型和高抗干扰类等。
6、核电站用电缆:现国内为3座,装机容量870万KW,到2010年计划建成40座,装机容量增至24000万KW,每100万KW需专用电缆1亿元,需要电缆78000km以上。
这些产品科技含量很高,耐辐射、高温、环保性、阻燃、耐火、抗震等,而且进门的门栏高,因此,至今国内只有极少厂家能生产供应核岛外围产品,故90%左右电缆是进口。这存在材料品种、产品结构的突破问题,2222同时需要投入大量的研制费和通关费,这与企业的发展必须慎重考虑,如能实施将是公司地位和声誉大的跨越。
7、船舶线缆更新换代:我国船用电缆2003年达到2.46亿元,其中1.64亿元电缆为进口,而需要量按10-15%增长,此类电缆要求耐油耐高温(动力舱),耐水,海水、阳光(甲板和指挥塔)外所有电缆都应具备无卤低烟阻燃耐火特性,才能提高海上运行的安全性。为此,对电缆材料结构的综合要求高,至今能生产的厂家达不到7000家的1%,因此大量进口电缆。所以厂家之间的竞争主要集中在特殊材料研究人才实力上。因为所用生产电缆设备是通用性的,船舶电缆80%左右为特殊的橡套为电缆,因此至今开展研究特种橡套电缆是顺应船缆更新换代契机的,本公司是具有此方面好的基础,已经着手这方面开发认证工作。
8、矿用特种安全橡套电缆:煤矿一直是耗用电缆的大户,而且主要是橡皮型移动软电缆,至今对这类电缆只突出阻燃抗冲压,柔软要求,对矿井下煤粉瓦斯气易被引爆尚未对电缆采取措施,在具备上述特性外,二者均抗摩擦、抗静电积垒和放电,是很值得重视的电缆技术,去占领未来大的煤矿市场;已经着手这方面开发认证工作。
9、多功能一体化组合电缆:此问题应该是得到汽车用线束启发,但比汽车用线束复杂,技术要求高,包括两大类组合。
(1)电力、照明、信号、电话和宽带传输功能组合类。
(2)光电组合类
目的是简化敷设维修线路,美化环境,节省建设费用等等,技术突击点为环保型、阻燃、耐火,强的防内部干扰、低噪音、低传输损耗和高保真等综合性能要求,这是值得电缆技术工作者和厂家重视的方向。
  10、高温超导电缆:是世纪性电缆高端技术产品,但由于线路附加设备措施费用很高,不可能很大量采用,一般厂家难于实现,故不作过多分析。
综上所述得出以下看法:
1、研究特殊电缆和特殊行业用的电缆是厂家持续发展,提高效应,提高企业等级的重中之重,同时要加强知识产权保护。
2、要花比较多的资源具有与现生产技术管理分开的专门研究、开发机构和人员队伍,开发纳入有计划有序的推进。
3、加强特殊性能新材料开发力度,以特殊材料带动特殊电缆的开发。
4、结合铁路、轨道交通、机车和船舶等行业现用电缆的技术现状,加大特种橡套电缆开发是适应产品更新换代形势,橡套电缆的新品,特别是具有企业特点的品种是当务之急的方向。
viscosimeter - 粘度计 (0) 投诉
