首页 > 行业资讯
[行业新闻] 电化学气体传感器在烟气监测中的应用
P:2014-06-10 15:12:11
核心提示:目前烟气分析仪中使用较多的是定电位电解式传感器、迦伐尼电池式氧气传感器,其中电化学式传感器具有体积小、操作简单、携带方便、可用于现场监测及成本低等优点。目前各类气体检测设备中,电化学气体传感器占有很重要的地位。
烟气分析仪是对锅炉烟道有害气体如SO2、CO2、NO2、CO 等以及烟气中氧含量进行检测的仪器。常用于燃煤锅炉、燃油锅炉烟道排放气及污染源附近的环境监测。气体传感器是烟气分析仪的核心部件,常用气体传感 器多为电化学传感器。
电化学气体传感器性能比较稳定,寿命较长,对气体响应快,不受湿度的影响,分辨率一般高达0.1μ mol/mol。其温度适应性较宽(可以在-40~50℃间工作),很多仪器都有软硬件的温度补偿处理。同时电化学式传感器又具有体积小、操作简单、携带方便、可用于现场监测及成本低等优点。
按照检测原理的不同,电化学气体传感器主要分为催化燃烧式传感器、定电位电解式传感器、迦伐尼电池式氧气传感器、红外式传感器、PI D 光离子传感器等。目前烟气分析仪中使用较多的是定电位电解式传感器、迦伐尼电池式氧气传感器。
定电位电解式传感器的工作原理,使电解池电解质溶液的界面保持一定电位进行电解,通过调整其设定电位,有选择地使气体进行氧化或还原,从而能定量检测各种气体。
定电位电解式传感器的结构,在一个塑料制成的筒状池体以内安装感应电极、计数电极和参比电极,在电极之间充满电解液,由多孔四氟乙烯做成的隔膜在顶部封装。前置放大器与传感器电极连接,在电极之间施加一定的电位,使传感器处于工作状态。
气体在电解质内的工作电极发生氧化或还原反应,在对电极发生还原或氧化反应,电极的平衡电位发生变化,变化值与气体浓度成正比。可测量SO 2、NO、NO 2、CO、H 2S 等 气体。但这些气体传感器灵敏度却不相同,灵敏度从高到低的顺序是H 2S、NO、NO2、SO2、CO,响应时间一般为几秒至几十秒,一般小于1min,其寿命短的只有半年,长则2~3年。
迦伐尼电池式氧气传感器的工作原理,与定电位电解式一样,通过测量电解电流来检测气体浓度。但由于传感器本身就是电池,所以不需要由外界施加电压。这种传感器主要是用于O 2的检测,检测缺氧的仪器几乎都使用这种传感 器。
隔膜迦伐尼电池式氧气传感器的结构,在塑料容器的一面装有对氧气透过性良好,厚10~30μ m的聚四氟乙烯透气膜,在其容器内侧紧 粘着贵金属(铂、黄 金、银)阴电极,在容器的另一面内侧或容 器的空余部分设置阳极(用铅、镉等离子化倾向大的金属)。用KOH、KHCO3作电解液。
氧气在通过电解质时在阴阳极发 生氧化还 原反 应,使阳极 金属离子化,释放出电子,电流的大小与氧气的多少成正比。由于整个反 应中阳极金属有消耗,所以传感器需要定期更换。
科学地延长电化学传感器的使用寿命,电化学传感器大都是以水溶液作为电 解质,电 解质的蒸发与污染,常会导致传感器的信号下降,缩短使用寿命,由于在空气中有被测物质存在,传感器中的有效成分被消耗,因此传感器一旦被启封,就视为参加了使用,即使没用于测量,其寿命也在缩短,电化学传感器的寿命期望值为2 年,若使用不当其寿命可能更短,而传感器更换的费用较高。因此如何保证其使用寿命,传感器的正确维护对烟气分析仪的使用尤为重要。
传感器长时间暴露在烟气中会极大影响使用寿命,只有短时间与被测对象接触,长期处于新鲜的空气中才可维护其正常使用寿命。因此仪器开机时,一定要在清洁的空气中。测量完毕后不要立即关机,仪器必须在清洁空气运行5~10min,待仪器气体显示值降至10单位以下,保持仪器内部处于新鲜空气的环境方可关机或停泵。
否则,传感器容易“中毒”并加速传感器的损耗。对于装有粉尘过滤器装置的仪器,要及时更换过滤芯,避免粉尘进入传感器内污染传感器。对于便携式仪器,不论仪器是否经常使用,至少每隔2~3周充电一次,且采样时电池电量不应低于30%。
(3)有些厂家安装了两个泵:抽气泵和内置的清洗泵,在仪器连续监测一段时间后,抽气泵会关闭,在仪器内部的清洗泵会自动开启,抽取仪器周围的清洁空气,使仪器 的传感器得到充分的清洗,这样也延长了传感器的使用寿 命。
为了保证烟气分析仪的精度和系统的完整性,对仪器还需要进行正常运行性流量检查及示值标定。烟气分析仪是通过抽取烟道中气体到气体传感器。烟道常采用负压,也就是说在烟道中如果仪器的泵抽力小,即泵的流量小,当负压超过仪器中泵的吸力时,会导致实际测量数据偏低。
因此,使用仪器时,既要根据测试工况的负压范 围,选用相应型号的仪器,还要对仪器的流量进行测量,一般仪器的流量要保证在0.7L/min以上,才有可能保证仪器测量的准确性。日常工作中,可以根据本身具备的环境和条件选用不同的方法进行示值标定,以保证仪器的正常运行,但对外出具公证数据时,则一定要到计量检定部门按周期检定,以保证仪器的准确性。
选择洁净的空气,对仪器的零点 进行标定。此时有害气体的含量应为“ 零”,而氧的含量则为20.9%。选择纯氮,通入氮气,氧传感器的显示应迅速下降为0.2mg /m 3以下,否则气体传感器失效,而有害气体的显示应为“零”。
选择一定浓度的标准气体进行标定,按照仪器使用说明书对每个传感器进行一一标定,如果发现示值误差超过说明书给出的技术指标,可通过校准程序或仪器内部电位器的调整,对仪器进行调整。如果在使用中监测的数据异常偏低,反应非常慢,或在标定过程中发现传感器反应非常慢,线性误差较大,无法调整;或是刚刚整好,再进行测量数值又发生了变化,则可以考虑更换传感器。在更换传感器之后,也要对传感器或仪器进行及时反复的标定,调整准确后才能使用。
电化学气体传感器原理及在烟气监测中的应用,通过对电化学气体传感器进行科学合理的使用和维护,大大延长了电化学传感器的使用寿命,保证了烟气分析仪的测量准确性。同时,电化学气体传感器稳定运行,也为烟气的监测提供了可靠保障,为企业节能减排,保护环境发挥重要作用。http://gongcheng365--.cn/
torn - 撕裂 (0) 投诉
