首页 > 行业资讯
[行业新闻] 未来“以铝代铜”或不再是传说
P:2014-05-23 09:08:47
【电缆网讯】中国电线电缆生产行业近年来取得显著的发展,而随着电线电缆行业的发展,对于其上游的拉动作用也是显著的,比如据统计,目前国内电缆行业消耗内铜量超过了五百万吨,超过了60%。为满足不断的需求,如今国内每年需要花大量外汇进口铜材,约占铜消耗量3/5。由此不难看出电线电缆行业的发展,对于上游产业的拉动将有多么巨大。不过,反之,铜材对于电缆行业的影响也可以说的致命的,比如近年来随着铜价的不断增长,大大地加大了电线电缆生产企业的生产成本,铜价反复的主要原因是铜作为国家重要的战略储备资源,按目前对铜资源消费水平,我国已探明的铜矿仅能满足全国5年的用量。正所谓物以稀为贵,因此造成铜价的居高不下。由此也催生了“以铝节铜”、“以铝代铜”的呼吁。
但是对于铝对铜的替代作用究竟有多强,行业间一直都是众说纷纭。铝行业显然在不断强调铝合金电缆的性能和低成本,而铜行业则不断灌输“以铝节铜”并不如想象的那般理想的念头。因此目前来看,国内真正从事铝合金电缆研发的电缆生产企业屈指可数,反而是美国通用电缆这样的强壮企业加大了对铝合金电缆的研发和生产。
美国通用电缆在2012年正式进入中国市场后,公司优质的铝合金电缆产品便成为其开拓市场的先锋。不过即使是在通用电缆内部也有不同的声音,并非所有人都青睐铝合金电缆。比如美国通用电缆(中国)总裁谭炳文就曾在接受媒体采访时表示,通用电缆并不认同铝合金能完全取代铜的性能。所以,根据具体的工程案例,如果铜更适合客户使用,通用也会建议客户使用。而且谭炳文的回答我们在中国工程院院士黄崇祺那里也找到了基本相同的回应,在2013中国线缆材料大会上,黄崇祺在谈到“以铝节铜”、“以铝代铜”的时候表示,“必须用铜的地方,还是要用铜,而在可用铜也可用铝的场合,需经科学论证和实际应用,能用铝的就应用铝,实现渐进式的发展。”
不过且不管通用电缆会投入多大的精力和财力来研发铝合金电缆,相信对于这些有着先进设备、掌握着核心技术的国际巨头而言,只要他愿意,他们便有十足的把握研发出更加优质、性能更加稳定的铝合金电缆,但国内电缆生产企业具不具备这样的实力,的确还很难讲。
结合近年来“以铝节铜”、“以铝代铜”呼声一浪高过一浪的现状,其实主要原因主要集中在电缆生产企业的利润率一年不如一年,随着利润率不断的受挤压,电缆生产企业将目光转向节约成本方面也是理所当然。据统计,中国铝土矿资源丰度属中等水平,产地310处,分布于19个省(区)。总保有储量矿石22.7亿吨,居世界第7位——因此,对铜行业产生一定的冲击是必然的。并且工信部原材料工业司司长陈燕海曾在“扩大铝在电力行业应用研讨会”上强调,我国铜资源对外依存度高于铝,铜铝价差近年来不断扩大,铝合金电缆和铜铝复合材在电力领域应用的安全性能、电气性能不断提升,推动电力领域“以铝节铜”将有利于优化资源配置和化解电解铝产能过剩,对维护国家资源安全和相关产业平稳健康发展具有重大意义。
那么,“以铝节铜”甚至是“以铝代铜”对于当下国内技术水平的电线电缆行业来说,有没有可能成为现实?在2013年全球电线电缆年会上,CTC亚洲首席技术顾问龚欣明表示,与铜相比,我国铝资源要丰富得多,价钱也要低很多。而且,在相同重量下,铝的导电能力还强于铜,1吨铝的导电能力约等于2吨铜。他认为,如采取以铝代铜方式制造电缆,企业的生产成本就会少很多。而上海电缆研究所刘斌也曾指出,使用铝导体线缆替代铜缆,可减少电缆重量,降低安装成本,减少设备及电缆的磨损。同时,铝导体比铜柔韧得多,有很好的弯曲性能,安装时有更小的弯曲半径,更容易进行端子连接。此外,国家电线电缆质量监督检验中心主任吴长顺也曾对于铝合金电缆做出过评价,他认为作为在铝中增加微量的铁、硅、镁等元素并经过工艺处置后形成的合金材料,铝合金导体大大改善了铝的弯曲、耐腐蚀、机械加工、耐热、机械强度等性能。
除了市场方面的需求,国家政策的扶持目前来看也利好铝行业的发展。此外,目前国家也已经制定了多重标准,以促进铝行业的发展。显然,目前我国已制定的铜包铝线行业标准和铜包铝电缆地方标准已经很多。比如我国电子行业标准SJ/T 11223-2000《铜包铝线》标准为非等效采用了ASTM B566-1993《铜包铝线》标准,规定了适用于电气装备用电线电缆用铜包铝导体的结构性能要求。此外,辽宁省早在2008年就颁发了地方标准:DB21/T 1622-2008 J11218-2008《铜包铝电线电缆技术规程》(由东北大学设计研究院编写)。此外,2009年,新疆自治区颁发了地方标准:DB65/T 3032-2009《额定电压450/750V铜包铝复合芯聚氯乙烯绝缘电缆》和DB65/T 3033-2009《额定电压0.6/1kV及以下铜包铝复合芯挤包绝缘电力电缆等等。
由此可见,在未来几年内,“以铝节铜”、“以铝代铜”不再是传说。并且从国内电线电缆自身的发展角度来讲,笔者也希望不管通过“以铝节铜”、“以铝代铜”或是提高产品质量、提高产品工艺等办法,最终目的都是提高电缆行业的利润率,从而让电缆生产企业重回利润高地。因为每个人心中都有一个共同的标准:一个没有利润的行业,是没有前途的。
CSW - Channel Status Word 通道状态字 (0) 投诉
P:2014-05-25 17:48:17
你真乃瞎忽悠也,铝合金电缆技术搞的哪么神秘高端干嘛呢?现在遍地都是铝合金,你倒是说说,铝合金电缆的技术秘境是什么??
de-reeling flyer frame - 越端放线架 (0) 投诉
