首页 > 行业资讯
[行业新闻] 如何购买BV线
P:2014-05-08 10:08:00
BV线其实是布电线,称谓上通常用BV线代替布电线。有BLV(铝芯,25平方以下建议大家别用).BVR(软芯).ZR-BV(还有ZB.ZC.ZD).IEC 60227 01 BV(通过CCC认证的).NH-BV(耐火的,导体包有云母带,类似的还有ZCN-BV等).WDZ-BYJ(低烟无卤的,环保,贵一点)
BV线的成本主要在导体上,很多不良厂家的利润也是在这方面偷工减料,就是亏方和短米。亏方,可以千分尺测量导体直径来判断,1平方1.12mm,1.5 平方1.38,2.5平方1.78,4平方2.25,6平方2.76,10到35平方为7根绞合导体.分别为1.34 1.70 2.13 2.52,50到95平方为19根绞合导体.分别为1.83 2.16 2.52,120到185平方为37根绞合导体.分别为2.03 2.27 2.52.
这个可以用称重来判断。把线分成导体和绝缘层两部分,每100米线导体重量=平方数x导体密度x0.1。平方数应为实际测量的数值,导体密度 铜8.9 铝2.7。每100米线绝缘层重量=(导体直径+绝缘厚度)x绝缘厚度x塑料密度x3.14x0.1。导体直径按实际值算,塑料密度 PVC为1.42 。
绝缘厚度这个很重要,先说下标 准值(前面为规格.后面为厚度):1(0.6) 1.5(0.7) 2.5 4 6(都是0.8) 10 16(1.0) 25 35(1.2) 50 70(1.4) 95(1.5) 120 150(1.6) 185(1.8) 。
测量的时候只要量下电线的直径和导体直经,相减除以2即是绝缘层的实际厚度,比标准值小不到0.05即合格。如小太多了,即使线再便宜也不能要。再看下绝缘层的横断面,看它一圈的厚度是否均匀,即看偏芯。最薄点不能小于标准值的百分之九减0.1。如果明显有一边薄太多,这线也绝不能要。
制造电线用的铜 铝应该很柔软有光泽,用手折一下就可以感觉到,或者用钳子剪断时感觉是缓慢断开,而不是用力小剪不断用力大点一下就断。
电线外皮应该圆整有光泽,抗拉抗撕裂。撕一般应该撕不动。以一般人的力气双手最多可以拉断6平方的外皮。10平方我是拉不断。
用打火机点燃电线胶皮,黑烟小的为好贷,大的为次贷,非常大且伴有很冲气味的为废贷 极易老化。灭掉打火机,火焰持续时间短的好贷,长的为次贷,一直燃烧的为废贷,极不安全。
看一圈线的表面文章也是有用的,比如排线.印字.合格证。排线是否整齐.印字是否清晰不仅仅是卖相的问题,它更加反映了这个生产公司.做这圈线的操作工的一个态度问题。另外,排线不整齐的多半里面有接头.或者击穿点.或者线径过大或过小。印字应包含厂家名字,如没有,以后有问题就不知道找谁了,或者找了人家也不认。合格证上应该有工厂编号,公司地址。如没有应该是小作坊产品或皮包公司找人代加工的。至于上面写的什么CCC认证.ISO90001.什么保险公司承保则没什么用,花钱就能办到。
很多消费者买线的时候太过于迷信品牌,其实大品牌整体是比小品牌没品牌质量要好,但它并不代表你眼前的线就一定是好的。而且价钱还偏高。一定得会判断。而另一个误区就是图便宜,电线结构简单.技术含量低,成本一目了然,过于便宜的线最好看都别看。
inside wire - 室内线 (0) 投诉
