首页 > 行业资讯
[行业新闻] 拉丝退火工序介绍及检验要求
P:2014-02-19 10:37:34
1、拉丝:金属杆材在一定的拉力作用下,通过一系列孔径逐渐变小的模孔,产生截面变小长度增加的塑性变形过程。简单的讲拉丝就是金属线材在等体积下线材长度的拉伸。
2、拉线时实现金属变形的模具叫线模或拉丝模。
3、拉丝模具的四个工作区及其作用:
⑴润滑区:润滑剂在这里停留并被带入工作区。
⑵工作区:金属在这此实现变形,直径减小、长度增加。
⑶定径区:使拉出的线材尺寸准确,形状符合要求,模子应具有一定寿命,不致很快磨损,使直径超
出公差。
⑷出口区:不刮伤从定径区出来的线材。同时防止拉线机中间停车时产生倒线而引起断线。
配模应满足的要求:
⑴使拉出的线材尺寸形状、机械性能、表面质量均要符合标准要求。
⑵每道变形量要尽量大,充分利用金属塑性,提高生产效率。
⑶不发生断线和拉细现象,即保证足够的安全系数。
退火的目的:
1、使经过冷加工硬化的塑性恢复到冷加工前的水平,以便继续加工。
2、为了使拉线的成品恢复到拉线前的机械和电性能,进行成品退火。
3、为了得到高强度的电线电缆,对于铝镁硅合金线要进行淬火和时效。
4、对于成品铝线,采用适当的工艺,可以得到性能介于硬线和软线之间的半硬线。
5、对于铜电刷线,在束绞和绞制完成后进行退火,以消除由于束绞和绞制单线的内应力,使成品柔软适用。
6、对于在温度较高的场所或使用时导体本身发热的合金产品,为了避免使用过程中发生电性能的变化,而预先进行退火。这种退火的温度略高于使用温度,且退火时间较短。
拉丝工序中常见问题及原因分析
1.断线
2.尺寸形状不正确
3.擦伤、碰伤、刮伤
4.起皮、麻坑、三角口、毛刺
5.波纹、蛇形
6.线材上有连续的划痕
7.氧化、水渍、油污
8.收排线满、偏、乱、紧、松
9.性能不合格
insulation shrinkback - 绝缘回缩 (0) 投诉
