首页 > 行业资讯
[行业新闻] 制造有复合内导体同轴电缆的方法和设备
P:2014-01-23 18:26:29
摘要
一种制造同轴电缆的方法,包括:制成导电管并在其中固化可固化材料以限定内导体。制成操作可以包括:推进导电带并把它弯曲成有纵缝的导电管。可固化材料分配到导电带上与制成操作可以连续地进行。或者,可固化材料分配到导电带上是在推进导电带之前进行。分配操作可以利用拉索作为可固化材料或传送一些或全部可固化材料。该方法还可以包括:制成围绕内导体的介质层,和制成围绕介质层的外导体。
说明
制造有复合内导体同轴电缆的方法和设备
技术领域
本发明涉及电缆领域,具体涉及同轴电缆。
背景技术
同轴电缆广泛地用于传送高频电信号。同轴电缆有相对高的带宽和低的信号损耗,它在机械上很坚固,且有相对低的成本。同轴电缆通常包含细长内导体,管状外导体,和分隔内导体与外导体的介质层。例如,介质层可以是塑料泡沫材料。在外导体周围可以加外绝缘护套。
同轴电缆的一个特别有利的用途是连接蜂窝式或无线基站的电子线路到附近天线塔顶上安装的天线。例如,安装在设备防护罩上的发射机和接收机可以经同轴电缆耦合到天线塔上承载的天线。典型的安装包括:设备防护罩与天线塔顶之间延伸的相对大直径主同轴电缆以减小信号损耗。例如,CommScope,Inc.of Hickory,North Carolina提供一种提供这种用途的CellReach同轴电缆。
关于这种大直径主同轴电缆,具体地说,CommScope通常使用的复合内导体包括:导电管围绕的介质棒。由于在工作频率下的趋肤深度是相对地浅,导电管可用于降低成本并给出良好的机械性质。制作导电管的方法通常是把金属带整形成金属管和焊接纵缝。介质棒的另一个作用是阻塞导电管内的湿气。
在Adams的U.S.Patent No.6,326,551中公开一种有复合芯的同轴电缆,它包含其中有吸水材料的焊接管状内导体。复合芯不但支承弯曲时的电缆并保持良好的信号传输性能,而且还防止腐蚀,以免使湿气进入电缆。
所以,制造这种电缆不但需要预制介质棒的分开步骤,而且还要求介质棒相对于导电带或制作导电管的其他材料有正确的定位。这种多步骤制作方法是复杂和费时的。因此,它极大地增加制造有复合芯同轴电缆的成本。
发明内容
考虑到以上的背景材料,因此,本发明的目的是提供一种有效地制作有复合芯同轴电缆的方法和设备。
实现按照本发明的这个和其他目的,特征和优点是利用这样一种制作同轴电缆的方法,它包括:制成导电管并在导电管内固化可固化材料以限定内导体。该方法还包括:制成围绕内导体的介质层和制成围绕介质层的外导体。可固化材料可以是水阻塞和水支持的,例如,该方法可以在单程中制造这种同轴电缆,因此,它与制造这种电缆的其他方式比较,可以更加有效和降低成本。
因此,制成介质层和外导体与制成导电管可以连续地完成。固化操作可以包括:固化可固化材料,使它完全填充导电管,从而提供一种有效的水阻塞方法。或者,可固化材料可以径向填充纵向等距离隔开的内导体部分。该方法还可以包括:固化可固化材料,使它制成稳定的内导体,在此之后,同轴电缆可以缠绕到卷线盘上。
可固化材料也可以是可膨胀的。因此,该方法可以包括:在导电管内膨胀可固化和可膨胀材料。此外,固化和/或膨胀操作可以包括:例如,涉及化学反应,温度变化,压力变化,或接受光能中至少一种方法的固化和/或膨胀。
按照该方法制成导电管可以包括:沿移动路径推进导电带,把它弯曲成有纵缝的导电管,和焊接纵缝。该方法还可以包括:在焊接之后缩减导电管的直径。
在一些实施例中,可固化材料分配到导电带上与制成导电管可以连续地进行。或者,在沿移动路径推进导电带之前,可固化材料分配到导电带上。可固化材料至少包括:聚氨酯,聚苯乙烯,和聚烯烃中的一种。
在一些优选实施例中,至少一个长牵引件可以固定在导电管内以分配可固化材料。例如,至少一个牵引件可以传送部分的可固化材料。例如,可以从供线盘提供牵引件或拉索。
该方法还可以包括:在导电管内加粘合层。该方法还可以包括:制成围绕外导体的护套。此外,制成护套与制成内导体,介质层和外导体可以连续地进行。
本发明的另一特征涉及制作同轴电缆的设备。该设备可以包括:导电管成形器,把导电带制成围绕可固化材料的导电管以限定内导体。介质成形器可以设置在导电管成形器的下游,用于制成围绕内导体的介质层,而外导体成形器可以设置在介质成形器的下游,用于制成围绕介质层的外导体。
本发明的另一特征涉及包含内导体的同轴电缆,内导体包括:导电管,导电管内的一组材料,和埋入在该组材料内的至少一个长牵引件。当然,同轴电缆还可以包括:围绕内导体的介质层,和围绕介质层的外导体。至少一个长牵引件至少可以包括一个拉索。
东莞市勤正机械有限公司是一家致力于高品质线缆机械设备研究、开发、制造与服务的高科技企业。
[zh022 在 2014-1-23 18:29:03 编辑过]
cooling water - 冷却水 (0) 投诉
P:2014-01-25 08:33:08
imperial wire - 英制标准电线规格 (0) 投诉
