新手区
[问题求助] 请教电源线有哪些测试要求?
jansle
P:2013-12-24 10:24:16
诸位大神,请教电源线有哪些测试要求?<div>谢谢</div>
reverse voltage - 反向电压
SHI3TOU
P:2013-12-24 12:55:06
导体电阻,绝缘电阻,护套拉伸率,其它就要看你是什么型号的产品了,一般具体见产品所属标准的1或2,都有详细说明的
partial discharge resistance - 耐局部放电特性
rlh1980
P:2013-12-24 13:01:03
如果是普通的电源线GB5023的标准里面有的。要是没有标准,可以给我留言发一个给你。
creel stand - 放线架
jansle
P:2013-12-24 15:20:35
谢谢
PTP - pulse time position脉冲时间位置
jansle
P:2013-12-24 15:23:56
我在这些GB/T5023&UL64中没有看到关于摇摆测试的一块,请问3C&UL64是不是没有这个摇摆测试要求?那摇摆测试是那个标准的测试要求?谢谢
trellis coding - 网格编码
rlh1980
P:2013-12-25 08:00:03
你要这个是做什么用?如果是认证用的话,你可以去看下电线实施规则。里面主要是为了3C认证编的一些东西。
polyurethane foam - 聚氨酯泡沫橡胶
jansle
P:2014-02-13 08:13:17
您好,请问是否可以帮忙把标准发给我?谢谢
cable strand - 电缆绞合
