首页 > 行业资讯
[行业新闻] 高压直流输电总结
P:2013-12-03 10:13:56
一、 高压直流输电概述:<div>1. 高压直流输电概念:高压直流输电是交流-直流-交流形式的电力电子换流电路,由将交流电变换为直流电的整流器、高压直流输电线路及将直流电变换为交流电的逆变器三部分组成。</div><div>注意:高压输电好处是在输送相同的视在功率S的前提下,高压输电能够降低输电线路流过的电流,减少线路损耗,提高输送效率</div><div> 2. 高压直流输电的特点: </div><div>(1) 换流器控制复杂,造价高;</div><div>(2) 直流输电线路造价低,输电距离越远越经济; </div><div>(3) 没有交流输电系统的功角稳定问题;</div><div>(4) 适合海底电缆(海岛供电、海上风电)和城市地下电缆输电; </div><div>(5) 能够非同步(同频不同相位,或不同频)连接两个交流电网,且不增加短路容量;</div><div>(6) 传输功率的可控性强,可有效支援交流系统; </div><div>(7) 换流器大量消耗无功,且产生谐波;</div><div>(8) 双极不对称大地回线运行时存在直流偏磁问题和电化学腐蚀问题;</div><div>(9) 不能向无源系统供电,构成多端直流系统困难。 </div><div>3. 对直流输电的基本要求: </div><div>(1) 能够灵活控制输送的(直流)电功率(大小可调;一般情况下,应能够正反双向传送电功率(功率方向可变);</div><div>(2) 维持直流线路电压在额定值附近;</div><div>(3) 尽可能降低对交流系统的谐波污染; </div><div>(4) 尽可能少地吸收交流系统中的无功功率; </div><div>(5) 尽可能降低流入大地的电流。注意:大地电流的不利影响包括①不同接地点之间存在电位差,形成电解池,造成电化学腐蚀;②变压器接地中性点流过直流电流,造成变压器直流偏磁,使变压器噪声增加、损耗加大、振动加剧。</div><div>4. 高压直流输电的适用范围:答:1.远距离大功率输电;2.海底电缆送电;3.不同频率或同频率非周期运行的交流系统之间的联络;4.用地下电缆向大城市供电;5.交流系统互联或配电网增容时,作为限制短路电流的措施之一;6.配合新能源供电。 </div>
[hnhuatai 在 2013-12-3 10:16:10 编辑过]
overoxidation - 过氧化,过度氧化 (0) 投诉
