首页 > 电线电缆附件
[电缆附件] 中间接头的应力管部位不用铜丝网而用鞭子线行不行?
P:2007-07-13 23:15:37
[mf10810 在 2007-7-13 23:32:29 编辑过]
drop-turn - 落套,乱套(排线时的一种乱线故障) (0) 投诉
P:2007-07-14 00:08:21
你如果明白铜丝网在应力管部位的作用,那你用什么线都可以.
hard-electron - 高能电子 (0) 投诉
P:2007-07-14 14:52:22
好像是不可以的
round billet - 圆线锭 (0) 投诉
P:2007-07-14 18:05:33
如果没有铜丝网,你可以剪刀将辨子线剪开(象剖鱼肚子),然后拉平,均匀平整地包在应力管上.
floorwarming cable - 地板加热电缆 (0) 投诉
P:2007-07-14 18:21:40
以上的方法是应急使用,它不如铜丝网平整均匀,不如铜丝网那样接触良好和电阻分布均匀.
street lighting cable - 街道照明用电缆 (0) 投诉
P:2007-11-30 09:56:34
楼主想要说的是: 电缆中间接头里每相的屏蔽金属恢复问题,是否可以用铜编织地线(鞭子线)代替铜屏蔽网(铜丝网)?  是可以的,但接地辫子的内扩孔直径要足够大,否则不容易穿过去。行业内关于金属恢复有三种做法:1 套铜屏蔽网; 2 套铜屏蔽网+铜编织地线; 3套铜编织地线。2、3种做法比较正确。
cooling capstan - 冷却牵引轮 (0) 投诉
P:2007-11-30 11:18:39
个人意见:
我想楼主说的应该是热缩中间接头吧!
我认为是可以代替的!在35kV以下的接头里面这个要求的不是很严,只要你的铜编织线截面达到短路电流的要求就可以了!最好是在电缆上缠绕几圈,保证将接头两端的金属护套连接牢靠。
ITA - impulse test area冲击试验场 (0) 投诉
P:2009-04-14 19:52:00
可以将编织地线剖开包在冷缩中间接头上,或是直接用铜网缠绕在中间接头上。
要是热缩中间那就不用说了,没问题的。
solidly earthed system - 直接接地系统(GB) (0) 投诉
P:2010-02-15 08:29:47
理论上不行,实际是可以的
zhengliang 奖励 20 金币,.1 声望,于 2010-2-15 12:10:29 原因:今天大年初二,新年红包
information carrying system - 信息传输系统 (0) 投诉
P:2010-02-23 14:07:44
应该是可以的。。。
composite conductor - 组合导线,复合导线,双金属导线 (0) 投诉
