首页 > 行业资讯
[行业新闻] 线缆行业革命性突破
P:2013-10-08 10:53:09
南京瑞升激光FS-CA型天迈线缆标记机是一款专业为线缆卷材设计的标记工作平台,通过特殊光学原理,在电缆表层迅速实现标记任务,可连续完成在线飞行标记。独特的软硬件配置使她能实时测量线缆运动速度,实现动态线缆长度计量,实现计米及厂名、型号、规格等标记功能。广泛应用于各类电线电缆(PVC、PU、PE、PP等材料)、网线、建材管路、密封胶条、卷标等
设备主要特点
1.专为线缆卷材设计的专业标记工作平台,可连续完成在线飞行标记
2.无任何耗材,免维护,机器工作时间长达10万小时,操作过程人性化
3.独特软硬件配置能实时测量线缆运动速度,不需外接计米器,实现动态线缆长度计米标记
4.具有计米长度累计清零复归循环功能,长度可任意设定
5.最领先的线缆标记软件,克服了标记内容长度的局限性,采用智能运算保证标记内容的间隔距离和字迹工整,从而提高标记效果并且大大提高生产线的速度
6. FS-CA型天迈线缆标记机相对于传统喷码标记具有标记速度快(≥7000mm/s)、标记效果永久性、免维护及无任何耗材等特点,提高产品档次并且大大降低生产运行成本,极大降低维修率
7.能方便的集成在流水线上实现大批量不间断标记任务
8.专用控制软件可兼容AutoCAD、CorelDRAW等多种软件输出
广泛的应用领域
主要应用于各类线缆电线、网线、PVC管、密封胶条、卷标等
FS-CA-A/B/C
技术参数
生产线速:≤50米/分钟、≤80米/分钟、≤140米/分钟
适用材质:PVC、PE等
重复频率:≤200KHz
刻写速度:≤7000mm/s
最小线宽:0.08mm
最小字高:0.20mm
冷却方式:风冷
供电方式:220V/单相/ 50-60Hz
整机功耗:550W
计米传感器:2000脉冲
http:// www.--onrslaser.com 地址:南京市江宁开发区高湖路9号  qq:316260251
E-mail: rsjg2012@sina.cn 电话:025-87187091传真:025-52784409 手机:13851526637
niobium wire - 铌丝 (0) 投诉
P:2013-10-08 14:51:33
也就是说,生产线的速度必须小于140米,对吧?
anodized insulation - 阳极氧化膜绝缘 (0) 投诉
P:2013-10-10 08:45:47
也有更快的,价格会高很多,除非是特殊的场合才会考虑
submarine cable piow - 海底电缆犁 (0) 投诉
