首页 > 行业资讯
[行业新闻] 秋季,将迎来发热电缆电采暖系统施工热潮
P:2013-09-23 10:21:54
    进入到炎热夏季,发热电缆电地暖一直处于低靡时期,度过一个季节的低靡,秋季将迎来采暖热潮,秋季的时间比较短很快即可过去,过完秋季即将进入到严寒冬季,很多朋友可能会问,为什么冬季才采暖,秋季却开始进行发热电缆采暖系统的施工呢?其实至于这个问题,那么就要跟随电地暖小编一起来看看该套采暖系统施工步骤:
1、房屋采暖面积计算
    房屋采暖面积计算,是确定发热电缆的关键,我们要确定房屋内家具布置情况,房屋的采暖区域,比如:仓库,就不需要敷设发热电缆;洗手间,发热电缆需求温度较低,因此在发热电缆布置上要有所区别。此外,房屋内家具布置,会影响到室内采暖,这些在计算时都需要考虑。
2、确定发热电缆
    朗斯德发热电缆有单导发热电缆和双导发热电缆,双导发热电缆在热能产生上效果要比单导发热电缆效率高许多,不过在价格上要高一些,所以在选择时,我们需要考虑最优。除此之外,确定发热电缆的使用长度,以及发热电缆布置,固定等问题。
3、混凝土地面找平
    混凝土地面找平,在发热电缆敷设前后都需要进行,之前找平是为了方便发热电缆的敷设,以保证发热电缆敷设均匀,采暖均匀;之后找平是为了在发热电缆敷设之后,进行室内地板的敷设。为了保证良好的采暖,并且节省能耗,需要对房屋进行保温处理。
4、敷设发热电缆
    发热电缆的敷设是一个复杂的过程,在敷设时,要保证发热电缆间距均匀,在敷设时,要保证发热电缆不出现损坏,保证地面清洁,发热电缆的间距要经过严格的计算确定。除了进行发热电缆敷设外,还需要在该套采暖系统安装温控器,以便于更好地调节室内温度。
5、采暖系统的调试
    由于发热电缆电地暖采暖系统施工在后期免维护,因此,在系统安装好之后,需要对其进行调试,调试时,看温度上升变化情况,检查系统是否能够正常工作,发现问题及早解决,一旦调试完成后,即可进行余下工作。
    从上面介绍的各个步骤来看,发热电缆电地暖采暖是一个复杂的过程,通常要一两个月才能够完成,所以对于该套采暖系统的施工要提前进行,只有这样,当冬季来临时,我们才能够享受到温暖舒适的采暖生活。
length - 长度;距离 (0) 投诉
P:2013-09-23 13:03:01
天津亚泰龙热控科技有限公司
天津地区最大的专业生产发热电缆的公司
地址:天津华苑高新技术产业区海泰南道28号(海泰国际产业基地)B座2号
总机:86-22-23766688/86-22-23766699/传真:86-22-23762828/邮编:300384
24小时免费服务热线:4000-262-818/Http://www.--tj-tate.com/E-mail:tate@tj-tate.com
全体泰特人欢迎您的光临!!!
Mechanical Shock - 机械冲击 (0) 投诉
P:2013-09-23 14:14:36
die-bed - 模座,底模 (0) 投诉
P:2013-09-24 21:40:42
360电缆在线
optical line terminal multiplexer - 光线路终端复接器 (0) 投诉
P:2013-09-29 11:04:30
 GAS(J)/DHG型导管式滑触线www.--huachuxian365.com外壳由高强度耐腐蚀的铝合金或工程塑料制成,密封性能好,导体为纯铜,导轨及集电器不积灰尘,不受雨露霜雪冻影响,适用面广。本产品最多相数为16极,导体最大截面可达90mm2)。
    GAS(J)/DHG型导管式滑触线具有外型美观、机械强度高、绝缘性能好、使用寿命长、安全节能等优点,深受广大用户好评。适用各种露天门吊、桥吊,装卸机械等移动供电。
GAS(J)/DHG型导管式滑触线具有较强的通用性,追求安装、维修的简单化和使用运行的可靠性。铝合金型材作为主导体,每根滑触线为一相,相间安装间距80mm,为空气绝缘。主导体内嵌入双光面不锈钢导电压条为耐磨体,提高滑触线干线系统的耐磨性能,减少对隅件的擵损,从而保证滑触线的使用寿命QWHX型滑触线专用电压信号指示灯采用超高亮度的LED发光管芯组成彩色发光源,发光效率高,功耗低,寿命长(可达100000万小时),安装简便,是传统信号光源的最佳替代产品。多线式(AQHX型)和DHG导管式(GAS/J型)滑触线其支撑件和防护件为一体,均由改性聚氯乙烯加工制作,强度好、塑性高、能可靠绝缘,防护性能好,导体采用无氧电解铜材料加工制作成扁铜排,导电率高、耐磨性好。GAJ 型导管式滑触线为铝合金、塑料复合外壳,其机械强度和防护性能更好,尤其适合室外露天场合使用。
FRNC cable - 阻燃非腐蚀电缆 (0) 投诉
P:2014-07-19 14:55:40
(碳纤维电热线) f46高温线挤出机组 国内高端 产成品好 出线快, 13805563811 梁工  包按装,包出合格成品!
Tefla - 特氟拉(一种绝缘材料商品名,常用作电缆套管的绝缘包层) (0) 投诉
