首页 > 新手区
[电缆常识] 铜铝电缆导体包电阻的话平方应该是多少求对照表
P:2013-06-19 14:03:41
window - 窗,窗口,窗孔 (0) 投诉
P:2013-06-19 16:27:41
不好说,导体的电阻大小与以下因素有关:1.铜杆的电阻率。2.铜线的退火工艺(退火温度、时间)。3.绞合方式(紧压或非紧压)。  铜杆的电阻率、退火程度及绞合方式的不同,使得导体电阻会有较大的差异。截面相同,但电阻不同,在日常检测是经常见到的。  当然,如果铜杆电阻率基本一致,退火程度也一样,绞合方式相同,这样的话,根据测量结果可大致确定符合标准规定的导体截面积。
moisture barrier jacket - 防潮护套 (0) 投诉
P:2013-06-20 12:38:14
不同含量的铜包铝的电阻是不同的,可先测量铜包铝的直流电阻,再按照相同截面铜导体的直流电阻的标称值换算电阻加大以后的铜包铝导体的截面积,还要考虑绞线的接头和工艺因数。
immersion testin water - 浸水试验 (0) 投诉
