首页 > 行业资讯
[行业新闻] 常德城区电线电缆抽检近六成不合格
P:2013-06-07 15:24:02
常德市工商局最近几天对城区电线电缆的专项抽查最后结果显露,抽查的20个批次中,不合适合标准的批次达到11个,即近六成的电线电缆归属品质不合适合标准产品,给用户埋下了一定的安全隐患。
依照湖南省工商等7个厅局的要求,五月份儿,常德市工商局在城区团体了第1批电线电缆专项抽查,从火车站和交通工具北站等主要电线电缆门面店存在的地方地,随机选取近10家店面,取出了不一样厂家、不一样规格、不一样品牌的电线电缆20个批次,并将取样送到省工商局指定的中国检查验看证明集团湖南有限企业施行检验测定。最后检查验看论断为不合适合标准的取样有11个,主要表如今长度不够和电阻偏高。
据常德市工商局消保科科长杜红波绍介,导体电阻超过标准的电线电缆长时间运用易发热,存在火灾隐患。到现在为止,抽查最后结果已送达商家,要求商家现有的不合适合标准产品务必下架、封存,并在工商系统内宣布不合适合标准产品的通知,团体全市范围内的市场彻底检查,同时对经售商购进货物和销行渠道展开调查后作出相应责罚。
5将来半晌,记者走进常德市城区交通工具北站周边几家卖出电线电缆的商铺,店主们对记者购买电线的要求表达得并不殷勤,有的支支吾吾,拿出某品牌电线的宣传册,却又宣称店里没货;有的店铺则称只有本地出产的某品牌电线,问及有无其它品牌时,都说没有。记者又寻访了两位家中正在装修的常德城市居民,它们表达自个儿家里的电线与网线都是电工师傅买的,是否符合标准并不明白,由于已经装修得相差无几,也没辙再去检查验看。
对此,市消费者维权委员会负责人提议,消费者在购买电线电缆时,必须要到正规门面店选拔购买;同时认准电线电缆的3C证明标识;假如发觉或购买到不合适合标准产品,可拨打12315施行举报,同时保存好购物凭据,以备维权之需。
据悉,第二批专项抽查已于上以星期施行,抽查最后结果将在15个办公将来揭晓。工商部门还将对常德居民用电业局、常德市移动企业、常德居民用电信企业购进运用的电线电缆施行抽查。  文章来源 http;://www.--flcdsd.com
cable lacquer - 电缆漆 (0) 投诉
P:2013-06-27 12:30:13
我靠,常德?好熟悉的名字。。。。。。常德不知道有什么电缆厂,真想回去
disk type - 垫片式(同轴电缆) (0) 投诉
