首页 > 新手区
[电缆常识] 电缆的特点及用途
P:2013-05-28 10:45:27
电缆我们并不陌生,各行各业都有应用,当然电缆也分为很多种规格,BPYJVP2电缆就是其中一种,它的主要特点是能有较高的耐火性能,在大火的直接燃烧下,一定时间内不会发生短路故障。
         电缆电缆是靠耐火层中云母材料的耐火、耐热的特性,保证电缆在火灾时短时间内不发生短路,可以正常工作
一般来说NH-KVVP电缆通常是在导体与绝缘层之间再加1个耐火层,这样就能够耐受住长时间的燃烧,那么就会有人担心火焰处的高聚物如果被烧毁了是不是就会短路呢?其实不然,即使这样也可以正常x73qy运行的,当然也是有规定的时间内的,并不可能一直不会有问题。
 电缆不仅具备耐火的特性,它还可以长期工作在250℃高温之下,同时具备载流量大,防爆性,抗腐蚀性,寿命长体积小,但是也是有缺点的,比如价格昂贵,施工难度也较大,因此可以应用于比较要求特殊的环境中,如油罐区,高温场合等。
[sanyec 在 2013-5-28 10:46:27 编辑过]
engineering - 工程,工艺,工艺技术 (0) 投诉
P:2013-05-28 16:06:11
这不是变频电缆吗,里面有耐火结构吗?
decoiling system - 成圈复绕装置,成圈线复绕装置 (0) 投诉
