首页 > 行业资讯
[行业新闻] 浅谈铝合金电缆的化学特性
P:2013-04-24 20:37:58
铝合金电力电缆,是以AA-8000 系列铝合金材料为导体,采用特殊紧压工艺和退火处理,和连锁铠装工艺等先进技术发明创造的新型材料电力电缆。
铝合金电缆和普通电缆的区别:铝合金电缆采用AA-8000 系列铝合金导体,而普通电缆则采用铜或者纯铝作为电缆导体。
铝合金电缆比普通电缆的优势:
防腐蚀性能
铝固有的防腐性能缘自当铝表面与空气接触时形成薄而坚固的氧化层,这种氧化层特别耐受各种形式的腐蚀。而合金中添加的稀土元素又能进一步改善铝合金的耐腐蚀性能,特别是电化学腐蚀。铝能承受恶劣环境的特点使其被广泛应用于托盘内电缆的导体,以及许多工业元件和容器。腐蚀的产生通常与不同的金属在潮湿环境中的连接有关,可使用相应的保护措施来防止腐蚀的发生,比如使用润滑油、抗氧化剂和保护涂层。碱性土壤和某些类型的酸性土壤环境对铝有较大的腐蚀性,所以直埋敷设的铝导体应使用绝缘层或模压护套防止腐蚀。在含硫的环境中,例如铁路隧道和其它类似地方,铝合金的抗腐蚀性能大大优于铜。
阻燃性能
在建筑物发生火灾时,浓烟和含卤毒素(如电缆中的有卤阻燃剂等)是致命杀手。《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)7.4.1条第2款规定"对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应使用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆。"
某公司生产的铠装铝合金电缆的绝缘采用的是低烟无卤的XLPE(交联聚乙烯)材料,加之其独特的自锁型铠装结构,使其达到低烟无卤阻燃IA级,这种电缆在燃烧时的透光率达到了99%(标准要求IA级透光率≥80%),只产生极微量的烟雾,发生火灾时减少了对人身的二次伤害,有利于及时疏散和救援。
自锁型铠装电缆的铝合金铠带散热性好,可以很快带走热量,其阻燃特性优异,在火焰撤走后能迅速熄灭,不会延然其他材料。通过燃烧试验对比,供火40min碳化高度只有0.15m,远低于国家标准《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第33部分:垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验A类》(GB/T 18380.33-2008)的阻燃电缆碳化高度≤2.50m的要求。
通过分析,在防腐蚀性能和阻燃性能方面铝合金电缆都存在一定的优势,加之如今全球贫铜富铝,高质量、高科技含量的铝材被开发出来,推广使用铝合金电缆是非常必要的,并且前景会很可观的。
Geoffroy-Delore process Geoffroy-Delore - 工艺(单股铜线在高速下进行热镀锡的一种方法) (0) 投诉
P:2013-04-25 07:11:25
支持
Bronze Trolley Wire - 青铜制电车架空线 (0) 投诉
P:2013-05-06 13:17:19
就是太贵了
alarm checking - 振铃检查 (0) 投诉
P:2013-05-07 02:14:05
河北科力特电缆有限公司  铝合金电缆
P-Wire - private wire线专用[测试]线,塞套引线,“C”线 (0) 投诉
P:2013-06-18 09:15:48
technology - 技术,工艺,工艺学 (0) 投诉
P:2013-07-15 17:12:47
是太贵了
self-support figure-8 optical cable - 自承式8字形光缆 (0) 投诉
P:2013-07-26 08:29:21
支持
deburring - 去毛刺,清理毛口,倒角 (0) 投诉
