首页 > 新手区
[电缆常识] 电力电缆按所用绝缘材料的分类
P:2013-04-11 09:09:07
电力电缆按所用绝缘材料可分为下列几种。
I,油浸纸绝缘电力电缆
油浸纸绝缘电力电缆是历史最久、应用最广和最常用的一种电缆。由于其成本低,寿命长,耐热、耐电性能稳定,在1kV至330kV各种电压等级的电缆中都被广泛采用。
油浸纸绝缘电力电缆是以纸为主要绝缘,以绝缘浸渍剂充分浸渍制成的。根据浸渍情况和绝缘结构的不同,油浸纸绝缘电力电缆又可分为下列几种。
(1)普通粘性浸演纸绝缘电缆:它是一般常用的油浸纸绝缘电缆。电缆的浸渍剂是由低压电缆油和松香混合而成的粘性浸渍剂。根据结构不同,这种电缆又分为统包型、分相铅(铝)包型和分相屏蔽型。统包型电缆的多线芯共用一个金属护套,这种电缆多用于10kV及以下电压等级。分相铅(铝)包型电缆的每个绝缘线芯都有金属护套。分相屏蔽型电缆的绝缘线芯分别加屏蔽层,并共用一个金属护套。后两种电缆多用于20~ 35kV电压等级。
(2)滴干绝缘电缆:它是绝缘层厚度增加的粘性浸渍纸绝缘电缆,浸渍后经过滴出浸渍剂制成。滴干绝缘电缆适用于10 kV及以下电压等级和落差较大的场合。
(3)不滴流浸演电缆:它的结构、尺寸与滴干绝缘电缆相同,但用不滴流浸演剂浸演制造。不滴流浸演剂系低压电缆油和某些塑料及合成地蜡的混合物。不滴流浸演电缆适用于电压等级不超过10kV、高落差电缆线路以及热带地区。
(4)油压油浸纸绝缘电缆:它包括自容式充油电缆和钢管充油电缆。电缆的浸演剂,一般为低粘度的电缆油。充油电缆适用于35kV以及更高电压等级的电缆线路中。
(5)气压油浸纸绝缘电缆:它包括自容式充气电缆和钢管充气电缆。多用于35 kV及以上电压等级的电缆线路中。
2.塑料绝缘电缆
塑料绝缘电缆制造简单,重量轻,终端头和中间接头制作容易,弯曲半径小,敷设简单,维护方便,并具有耐化学腐蚀和一定耐水性能,适用于高落差和垂直敷设。塑料绝缘电缆有聚氮乙烯绝缘电缆,聚乙烯绝缘电缆和交联聚乙烯绝缘电缆。聚氯乙烯绝缘电缆一般用于10kV及以下的电缆线路中;交聚聚乙烯绝缘电缆多用于6琴V及以上乃至110-220 k V的电缆线路中。
3.橡皮绝缘电缆
由于橡皮富有弹性,性能稳定,有较好的电气、机械、化学性能,在6kV及以下的电缆线路中大量应用橡皮绝缘电缆。
4.阻燃聚氧乙烯绝缘电缆
前述油浸纸绝缘电缆、塑料电缆和橡皮绝缘电缆,其绝缘材料有一个共同的缺点,就是具有可徽性。当线路中或接头处发生事故时,电缆可能因局部过热而燃烧,并导致扩大事故。阻燃电缆是在聚氯乙烯绝缘中加阻燃剂,即使在明火烧烤下.其绝缘也不会燃烧。这种电缆属于塑料电缆的一种,用于10kV及以下的电缆线路中。
金华丰电缆为您提供 更多请关注 www.--jhfkfq.com
feed screw - 喂料螺杆 (0) 投诉
