首页 > 新手区
[电缆常识] 电线电缆基础知识(第一章第二章)
P:2013-03-24 10:22:17
第一章 电线电缆基础知识
一、裸电线
裸电线及裸导体制品是指没有绝缘、没有护套的导电线材,主要包括裸单线、裸绞线和型线型材三个系列产品。
铜铝单线:包括软铜单线、硬铜单线、软铝单线、硬铝单线。主要用作各种电线电缆的半制品,少量用于通信线材和电机电器的制造。
裸绞线:包括硬铜绞线(TJ)、硬铝绞线(LJ)、铝合金绞线(LHAJ)、钢芯铝绞线(LGJ),主要用在架空敷设。软铜绞线(TJR)、软铝绞线(LJR),主要用于电气装备及电子电器或元件的连接用。以上各种绞线的规格从1.0~300mm2不等。其中钢芯铝绞线(LGJ)规格尺寸用标称的铝截面/标称的钢截面表示,它是配电线路上最常用的一种导线,钢芯截面越大导线的强度愈高,除普通钢芯铝绞线外,还有钢芯铝合金绞线、铝包钢芯铝绞线、防腐钢芯铝绞线、扩经钢芯铝绞线、倍容量导线、间隙式导线等。
常用有两种:钢芯铝绞线JL/G1A(原型号LGJ)执行标准GB/T1179-2008、铝绞线JL(原型号LJ)执行标准GB/T1179-2008。规格为:10/2、16/3、25/4、35/6、50/8、70/10、70/40、95/15、95/20、95/55、120/7、120/20、120/25、120/70、150/8、150/20、150/25、150/35、185/10、185/25、185/30、185/45、240/30、240/40、240/55~800/100等。
示例:
JL/G1A-240/30-24/7(LGJ-240/30) 是由24根硬铝线和7根A级镀层普通强度镀锌钢丝制成的钢芯铝绞线,硬铝线的标称截面为240mm2,钢的标称截面为30 mm2。
订货例如: | ||||||
名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 执行标准 |
钢芯铝绞线 | JL/G1A (LGJ) | 50/8 | 吨(或公斤) |
| 元/吨(或公斤) | GB/T1179-2008 |
电线电缆基础知识.zip [下载条件] 0 威望 5 金币silane crosslinked cable - 硅烷交联电缆 (0) 投诉
P:2013-03-24 10:23:17
二、电力电缆
电力电缆在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品,其中包括1~330kV及以上各种电压等级、各种绝缘的电力电缆。截面分1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400、500、630、800mm2 ,芯数为1、2、3、4、5、3+1芯。
此类产品主要特征是:在导体外挤(绕)包绝缘层,几芯绞合(对应电力系统的相线、零线和地线),再增加护套层,如塑料/橡套电线电缆。主要的工艺技术有拉制、绞合、绝缘挤出(绕包)、成缆、铠装、护层挤出等,各种产品的不同工序组合有一定区别。
电力电缆按电压等级分有低压电缆、中压电缆、高压电缆等。按绝缘情况分为塑料绝缘电缆、橡胶绝缘电缆、矿物绝缘电缆等。我公司主要生产塑料绝缘电缆的中低压电缆。
1、低压电缆:即电压等级0.6/1kV
我公司生产的低压电缆塑料绝缘电缆常用的有两种:
①、铝芯(/铜芯)交联聚乙烯绝(钢带铠装)聚氯乙烯护套电力电缆
铝芯(/铜芯)交联电力电缆YJV、YJLV、YJV22、YJLV22(XLPE绝缘)
型号说明:铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套
YJ | L | V | 22 |
交联聚乙烯绝缘 | 铝芯 | 聚氯乙烯护套 | 钢带铠装(单芯电缆表示为62,即无磁铠装带) |
表示方法:YJV、YJLV、YJV22、YJLV22(芯数为1~5芯)
示例:
⑴铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆,额定电压0.6/1kV、3+1芯、主线芯标称截面积120mm2,中性线标称截面积70mm2的电缆缆表示为:
KYJV-450/750V 4*1.5 GB/T9330-2008
例如:一芯电缆表示方法:YJV-1*35
二芯电缆表示方法:YJV-2*35(等截面)
三芯电缆表示方法:YJV-3*35(等截面)
四芯电缆表示方法:YJV-4*35(等截面)或YJV-3*35+1*16
五芯电缆表示方法:YJV-5*35(等截面)
YJV-4*35+1*16或YJV-3*35+2*16
订货例如: | |||||||
名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 电压等级 | 执行标准 |
交联电缆 | YJV | 3*50+1*25 | 米(或公里) |
| 元/米(公里) | 0.6/1kV | GB/T12706-2008 |
②、铝芯(/铜芯)聚氯乙烯绝缘(钢带铠装)聚氯乙烯护套电力电缆
铝芯(/铜芯)聚氯乙烯绝缘电力电缆VV、VLV、VV22、VLV22(PVC绝缘)
型号说明:(铜芯)聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套
V | V | 22 |
聚氯乙烯绝缘(铜芯省略) | 聚氯乙烯护套 | 钢带铠装(单芯电缆表示为62,即无磁铠装带) |
表示方法:VV、VLV、VV22、VLV22 (芯数为1~5芯,特殊情况有五芯以上的)
例如:五芯电缆:VV-5*16 VV-4*16+1*10 VV-3*16+2*10
其他表示方法同上。
2、中压电缆:电压等级为:6/6kV、8.7/10kV(15kV)、12/20kV、26/35kV
(此电压等级电缆为交联电力电缆)
表示方法:YJV、YJLV、YJSV、YJV22、YJLV22 (芯数为1芯或3芯)
规格为:10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400(芯数为1芯或3芯)
例如:YJV22-8.7/15kV 3*240
YJV-8.7/15kV 3*150
订货例如: | ||||||
交联电缆 | YJV | 3*50 | 米(公里) |
| 元/米(公里) | GB/T12706-2008 |
3、高压电缆:电压等级为: 35kV以上
carboard - (厚硬)纸板,卡纸(包装圈线用) (0) 投诉
P:2013-03-24 10:23:54
三、架空绝缘导线
此类产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大(几十安至几千安)、电压高(220V至500kV及以上)。
常用按电压等级分两种
1、电压等级为: 1kV 铝芯(/铜芯) 架空绝缘线
规 格 为:10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400(芯数为1~4芯)
表示方法:JKLY、JKLYJ、JKLGY、JKLGV、JKY、JKYJ
型号说明:(“JK”架空绝缘类,“L”铝芯,“Y”聚乙烯绝缘,“YJ”交联聚乙烯绝缘,“V”聚氯乙烯绝缘,“G”钢芯加强)
例 如:JKLY-1kV 2*25
JKLGY-1kV 1*240/30
JKYJ-1kV 1/185
订货例如: | ||||||
架空绝缘电缆 | JKLY | 1*240 | 米(或公里) |
| 元/米(公里) | GB12527-1990 |
注:加强型架空绝缘电缆应标注钢芯截面。
2、电压等级为:10kV 铝芯(/铜芯)架空绝缘线
规格为:10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400(芯数为1芯)
表示方法:JKLY、JKLYJ、JKLGY、JKY、JKYJ
例如:JKLY-10kV 1*25
JKLGY-10kV 1*240
JKYJ-10kV 1*185
订货例如: | ||||||
| 元/米(或公里) | GB14049-1993 |
encrypter - 加密器(有线电视) (0) 投诉
P:2013-03-24 10:24:35
四、控制电缆
此类产品主要特征是:结构和电力电缆相似,和电力电缆相比只有铜芯电缆没有铝芯电缆,导体截面较小,芯数较多。
我公司主要生产塑料绝缘的控制电缆。
该类产品主要特征是:品种规格繁多,应用范围广泛,适用于交流额定电压450/750V及以下,电站、变电站、矿山、石化企业等的单机控制或机组设备控制。为提高控制信号电缆防内外干扰的能力,主要采取设置屏蔽层措施,常用的屏蔽结构根据使用场合和屏蔽效果不同,主要有以下结构:铜丝编织屏蔽(代号P)、铝塑复合带屏蔽(代号P3)、铜带屏蔽(代号P2)、总屏分屏组合屏蔽等。
表示方法:KVV、KYJV、KYJV22、KVV22、KVVP、KVVP2、KVVP2-22 、KYJVP、KYJVP2、KYJVP2-22
等
型号说明:(“K”控制电缆类,“V”聚氯乙烯绝缘,“YJ”交联聚乙烯绝缘,“V”聚氯乙烯护套,“P”铜丝屏蔽,“P2”铜带屏蔽)
电压等级:450/750V
芯 数:2~37芯
截 面 积:0.75~10mm2
示例:
⑴铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆,额定电压450/750V、4芯、1.5mm2的电缆表示为:
⑵铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯铜带屏蔽钢带铠装护套控制电缆,额定电压450/750V、37芯、2.5mm2的电缆表示为:
KVVP
订货例如: | ||||||
控制电缆 | KVV | 37*2.5 | 米(或公里) |
| 元/米(或公里) | GB/T9330-2008 |
brander - 标志器 (0) 投诉
34
