首页 > 电线电缆附件
[电缆附件] 电线电缆附件产品主要有哪些种类?
P:2013-03-12 15:15:44
运目前使用得比较多的产品种类主要有热收缩附件、预制式附件、冷缩式附件。它们分别有以下特点:
(1) 热收缩附件
热收缩附件因弹性较小。因此密封技术很重要,以防止潮气浸入。
所用材料一般为以聚乙烯、乙烯-醋酸乙烯(EVA 及乙丙橡胶等多种材料组分的共混物组成。
该类产品主要采用应力管处理电应力集中问题。亦即采用参数控制法缓解电场应力集中。
主要优点是轻便、装置容易、性能尚好。价格廉价。
利用电气参数强迫电缆绝缘屏蔽断口处的应力疏散成沿应力管较均匀的分布。这一技术只能用于35kV及以下电缆附件中。因为电压等级高时应力管将发热而不能可靠工作。应力管是一种体积电阻率适中(1010-1012Ω?cm介电常数较大(20--25特殊电性参数的热收缩管。
其使用中关键技术问题是
要保证应力管的电性参数必须达到上述规范规定值方能可靠工作。
达到减小局部放电的目的另外要注意用硅脂填充电缆绝缘半导电层断口出的气隙以排除气体。
因而在装置附件时 注意应力管与绝缘屏蔽搭盖不少于20mm以防收缩时应力管与绝缘屏蔽脱离。交联电缆因内应力处理不良时在运行中会发生较大收缩。
(2) 冷缩式附件
所用材料一般为硅橡胶或乙丙橡胶。
冷缩式附件一般采用几何结构法与参数控制法来处理电应力集中问题。几何结构法即采用应力锥缓解电场集中分布的方式要优于参数控制法的产品.
资料性能优良、无需加热即可装置、弹性好,与预制式附件一样。使得界面性能得到较大改善,与预制式附件相比,优势在如安装更为方便,只需在正确位置上抽出电缆附件内衬芯管即可安装完工。所使用的资料从机械强度上说比预制式附件更好,对电缆的绝缘层外径尺寸要求也不是很高,只要电缆附件的内径小于电缆绝缘外径2mm就完全能够满足要求。因此冷缩式附件已成为中低压以及高压电缆采用的主要形式。
装置到位后,其最大特点是装置工艺更方便快捷。其工作性能与预制式附件一样。
比热收缩附件略高,价格与预制式附件相当。性价比最合理的产品。
其使用中关键技术问题与预制式附件相同
冷缩式附件产品从扩张状况还可分为工厂扩张式和现场扩张式两种,另外。一般35kV及以下电压等级的冷缩式附件多采用工厂扩张式,其有效安装期在6个月内,最长安装期限不得超过两年,否则电缆附件的使用寿命将受到影响。66kV及以上电压等级的冷缩式附件则多为现场扩张式,装置期限不受限制,但需采用专用工具进行安装,专用工具一般附件制造厂均能提供,装置十分方便,装置质量可靠
(3) 预制式附件
有时可采用密封胶及弹性夹具增强密封。预制附件一般靠自身橡胶弹力可以具有一定密封作用。
所用材料一般为硅橡胶或乙丙橡胶。
主要采用几何结构法即应力锥来处理应力集中问题。
装置更简便快捷,其主要优点是资料性能优良。无需加热即可装置,弹性好,使得界面性能得到较大改善。近年来中低压以及高压电缆采用的主要形式。
通常的过盈量在2-5mm即电缆绝缘外径要大于电缆附件的内孔直径2-5mm过盈量过小,存在缺乏在于对电缆的绝缘层外径尺寸要求高。电缆附件将出现故障;过盈量过大,电缆附件装置非常困难。特别在中间接头上问题突出,装置既不方便,又常常成为故障点。
此外价格较贵。
其使用中关键技术问题是
附件的尺寸与待安装的电缆的尺寸配合要符合规定的要求。
以便于安装,另外也需采用硅脂润滑界面。同时填充界面的气隙。
power transmission - 输电,电力传输 (0) 投诉
P:2014-06-20 14:10:38
电线电缆检测设备制造商------苏州本高仪器
联系电话:0512-66280886 13776784351 18106210051侯贵娟
力学检测设备:拉力试验机、伸长率试验机、弯曲试验机、二三轮曲绕试验机、扭转试验机、摇摆试验机、以及各种测试台。震动试验机、各类冲击试验机。
环境测试设备:可程式恒温恒湿试验机、冷热冲击试验机、高低温试验机、低温弯曲试验机、耐臭氧老化试验机、紫外线老化试验机、砂尘试验机、淋雨试验机、盐雾试验机、UL1581换气老化箱、各类老化箱、干燥箱、塑料低温冲击脆性试验机、热延伸装置、各类高低温试验箱
燃烧试验设备:垂直水平燃烧试验机、单根垂直燃烧试验机、成束线缆燃烧试验机、UL94燃烧试验机、耐火燃烧试验机、电线电缆烟密度试验机、氧指数测定仪、卤素测定仪等
光学测试设备:二次元、三次元、投影仪、光学测量显微镜。
塑胶/橡胶类检测设备:平版硫化机、比重天平、塑料低温冲击脆性试验机、硬度计、厚度计、熔体流动速率测定仪、热变形实验装置。
其他电线电缆检测设备:火花试验机、切片机、磨片机、刨片机、直流电阻测试仪、耐压测试仪、绝缘电阻测试仪、恒温水箱、热稳定试验箱、恒温油糟。
SWR - standing wave ratio驻波比 (0) 投诉
