首页 > 行业资讯
[行业新闻] 不得不说的喷码机厂家潜规则
P:2012-12-05 14:21:23
每个行业都有其特有的潜规则,喷码机厂家也不例外。很多客户都有这样的定性思维,选购最优惠的喷码机当然是找厂家啦,其实真正的喷码机厂家是不对终端客户的,这是为什么呢?原因有以下几点:
1.     一般喷码机厂家的规模都是比较大的,他们只负责生产,销售、产品宣传这些都是交给其它部门来处理的。
2.     众所周知,喷码机不像其它产品那样,直接把机器卖出去就完事了。最让人头疼的还是后续的喷码机维修服务问题,喷码机厂家的人力资源有限,而客户又很多,在服务方面不可能做到很到位,及时,到时候会影响厂家的名誉。
3.     喷码机厂家销售的渠道一般都是交给区域的分销商来处理,为了保持与分销商长远的友好合作的关系,当然要考虑到分销商的利益问题。
4.     分销商在后续的喷码机服务中,不仅具有地域的优势,响应时间也非常及时,得到用户们的肯定。
5.     喷码机厂家把销售交给分销商,也促进了分销商的积极性,销售量也会更多,服务也更到位。这等于也是在帮厂家在做宣传。
通过以上的分析,你知道了吗?真正的喷码机厂家是不直接对终端客户的,平时我们所找到的所谓的喷码机厂家,其实就是他们的一级分销商而已 。说的好听一点可以说是属于喷码机厂家的一个销售部而已。
vacuum forming - 真空成型 (0) 投诉
P:2012-12-05 14:32:14
恩,那展会上的也如此么???
vertical vulcanizing tube - 立式硫化管(用于硫化超高压电缆绝缘) (0) 投诉
P:2012-12-05 15:22:09
维护不简单啊!
polarization birefringence - 偏振光双折射率 (0) 投诉
P:2012-12-05 16:28:44
就是
forked tube - 三通管 (0) 投诉
P:2013-01-06 16:47:34
维护的确不易,员工需要更多的培训才能使喷码机更好地工作
BC - bell cord铃线 (0) 投诉
P:2013-01-06 22:43:57
维护的确不易
core-colorator - 线芯着色器 (0) 投诉
P:2013-01-07 09:23:25
喷码机操作需熟练的技术人员,常规问题处理维护频率高!
shielding machine - 屏蔽包制机 (0) 投诉
P:2013-01-07 10:30:06
喷码技维护,或者疑难问题的都找我,我对维护有相当的人脉,526809170
bridge support agent - 桥接载剂,交联剂 (0) 投诉
P:2013-01-10 14:57:58
卖喷码机的都比较黑!指定你用专用的贵得要死的油墨和溶剂!否则出问题了他们说你用的油墨不对造成的损伤!你要换个颜色啥的还要找他们专人来清洗,一次收费2000,自己洗后面再有问题就不管了。
tandem wire drawing and enamelling machine - 拉线、漆包机组 (0) 投诉
P:2013-01-30 13:24:43
我没有觉得这有什么不好的。
能给我分析一下,这样有什么不好吗?
rod in tube method - 管棒法 (0) 投诉
P:2013-02-07 08:43:37
原来这个东西还有这么多学问
burn-out rate - 断线率 (0) 投诉
P:2013-02-07 20:16:21
维护不简单啊!
ZH compound - 无卤混合物 (0) 投诉
P:2013-02-20 10:42:26
不简单
under plaster - 灰泥下,墙壁灰泥下(电缆敷设) (0) 投诉
P:2013-02-20 15:39:47
不好弄啊。。。
surface wiring - 明线布线 (0) 投诉
P:2013-02-22 10:50:01
行行都有潜规则
multi-void aluminium tube - 多孔隙铝管 (0) 投诉
17
