首页 > 新手区
[电缆常识] 阻燃电线电缆和耐火电线电缆有何区别?
P:2012-10-24 09:38:10
阻燃电线电缆和耐火电线电缆有何区别?大家伙谁有那个电线电缆截面积大小的表格啊。。
CS - communication satellite通信卫星 (0) 投诉
P:2012-10-24 09:49:57
阻燃是指燃烧性能,简单点说就是烧不着,严格点说就是即使烧着了,正常情况下,离开火源也会自动熄灭。
耐火就是指即使烧着的情况下,电缆也能承受一定高温,在一定时间内可以继续正常通电。比如火灾发生时,可以继续通电保证一些设备还能正常工作。
acid resistance test - 耐酸试验 (0) 投诉
P:2012-10-24 10:40:48
1.阻燃电缆(Flame Retardant)
  阻燃电缆是指电缆护套有阻燃性能。它的特点是延缓火焰沿着电缆蔓延使火灾不致扩大。由于其成本较低,因此是防火电缆中大量采用的电缆品种,例如ZR-YJV。无论是单根线缆还是在成束敷设的条件下,电缆被燃烧时能将火焰的蔓延控制在一定范围内,因此可以避免因电缆着火延燃而造成的重大灾害,从而提高电缆线路的防火水平。4.耐火电缆(Fire Resistant)
  耐火电缆不是不会燃烧的电缆,而是指在火焰燃烧情况下,尽管电缆护套可能已燃尽(尤其是普通PVC护套的耐火电缆),但它依靠导体外层绕包的耐火层维持,仍能保持电缆在一定时间内(1~2小时)正常运行,可保持线路的完整性( Circuit Intergrity)。在这段时间内,电梯、给排风、照明等系统仍在工作,便于火场人们逃生。若将普通PVC护套改为阻燃或低烟无卤,则其“耐火”性能则将大为提高。
希望能帮助你
irradiation graft - 辐射接枝 (0) 投诉
P:2012-10-24 10:45:36
谢谢了。。
low limit - 下限,最小尺寸 (0) 投诉
P:2012-10-24 12:45:26
GB19666里介绍的很清楚,去看看就知道了
PFR - part failure rate零部件故障率 (0) 投诉
P:2012-10-31 11:54:17
学习
SELFOC fiber - 自聚焦光纤 (0) 投诉
P:2012-11-03 09:23:19
  进口无卤阻燃TPEE原料  TPU原料商 来顶一下
abrasion resistance test - 耐磨试验 (0) 投诉
P:2012-11-04 09:40:44
我也学到了谢谢
braided copper screen - 铜丝编织屏蔽 (0) 投诉
P:2012-11-05 14:21:53
学习中
magnesia-insulated metal sheathed wire - 氧化镁绝缘金属护套线 (0) 投诉
P:2013-02-01 09:57:10
阻燃就是阻止燃烧,耐火就是燃烧时,在一定时间依旧能正常工作
semi-conducting rubber - 半导电橡胶 (0) 投诉
P:2013-02-18 17:09:40
学习了
reel-to-reel changeover - 换盘,更换线盘 (0) 投诉
P:2013-02-20 18:51:09
学习中
effective power factor - 有效功率因数;等效介质损耗角正切 (0) 投诉
P:2013-03-04 13:29:29
学习
mixer-head for cross-stranding - 交叉绞混合头,交叉绞线混合头 (0) 投诉
P:2013-04-12 16:02:24
我公司专业生产0.025mm-36.00mm的各种规格拉丝模具。并免费提供拉丝模具的配模方案和解决拉丝中断丝的问题。
电话:13715027879
Q  Q:1955677559
bronze conductor - 青铜导线 (0) 投诉
P:2013-04-17 17:06:30
耐火的要比阻燃的贵很多
flat ribbon cable - 扁平带状电缆 (0) 投诉
16
