首页 > 行业资讯
[行业新闻] 太阳能廉价之道:用金属氧化物代替硅
P:2012-08-23 15:30:36
众所周知,传统的太阳能电池都是用漂亮但昂贵的硅晶体制成的,而最近,来自加利福尼亚大学和伯克利实验室的研究者们发现了一种可以用任何半导体材料制作太阳能电池的方法。这一研究成果很可能将打开廉价太阳能应用的大门。
市面上几乎所有的太阳能电池板都是这样制作的:从一大块硅晶上切下两片薄片(每片厚度约为200微米,即0.2毫米),再在上面涂上一层涂层来增强光伏效应(含磷物质和溴分别被用来制造N型和P型硅片)。然后将这两片硅片叠压在一起,上下接上电极,再在这一整套装置外包上保护性玻璃——看,一块标准太阳能电池就做好了。
从理论上讲,你其实可以在任何半导体材料上涂上涂层来制作太阳能电池。但不幸的是,那些更便宜且更易获得的材料(如氧化铜)无法很好的保持表面的涂层,并最终会导致PN结的解体;硅片可以很好的保持表面涂层,但却非常昂贵。
为了解决这一问题,加利福尼亚的研究者们开发出了一种新型的太阳能电池,被称作"屏蔽加工场效应光伏电池(screening-engineered field-effect photovoltaics)",缩写为SFPV。与传统方法直接在材料上施敷涂层不同,这一新工艺使用微型电场来实现相同的效果。只要这个电场持续存在,PN结就可以一直保持,这块光伏电池也就会持续产生电能。维持这个电场所需的能量也明显小于光伏效应产生的能量。
NCTA - National Cable Television Association国家电缆电视协会(美) (0) 投诉
P:2012-09-06 17:55:43
支持支持,太阳能环保节能啊,家家能用起最好了
grid suspension cable - 支架悬挂式电缆 (0) 投诉
