首页 > 行业资讯
[行业新闻] 综合布线线缆的防火标准与产品选用
P:2012-08-22 09:55:16
光纤中的防火级别通常可见的有这样几种OFNR、OFNP、LSZH这些都是经常见到的,还有普通的PVC外皮等(SIMNET防火等级分为两种PVC和LSZH)。
防火级别是由UL定义的,UL是一家产品安全测试和认证机构,在美国来说是安全标准的创始者,不管是光纤还是铜缆,都是有统一的标准,经常说的OFNR 和 CMR可能更让人理解为两种不同的防火标准。
UL防火等级分为如下几种:(美标)
1、增强级CMP(铜缆)、OFNP或OFCP(光纤),是等级最高的线缆,在一捆增压级线缆上用风扇强制吹向火焰时,线缆上的火焰蔓延5M内将自行熄灭(火焰最大蔓延1.5米),这种电缆内含有化学物质,在温度极高的时候释放出少量的有毒气体或蒸汽。在美国这种线缆为首选。这样的线缆一般安装在通风管道或空气回流增压系统中。(斯泰纳风道实验)
2、干线级CMR(铜缆)、OFNR或OFCR(光纤),是等级位居第二的线缆,成捆的干线级别线缆在风扇强制吹风的情况下,火焰会在5M内自行熄灭(火焰最大蔓延3.6米),这种防火级别的线缆没有烟雾或毒性的要求(实验模拟垂直竖井环境),通常在主干线缆上使用这样防火等级的线缆。
3、商用级CM(铜缆)、OFN或OFC(光纤),是级别比较低的线缆,成捆的线缆在燃烧时会在5M内自行熄灭(火焰最大蔓延2.4米),但是没有任何风扇强吹的限制和任何烟雾和毒性的规范要求,商用级别的线缆一般用于水平线缆,水平线缆一般是放在线槽或者管中,所以总体来说在套管的情况下防火等级会明显提高,客户也不会担心在水平线缆使用商用级别的线缆会产生隐患。
4、通用级CMG(铜缆)、OFNG或OFCG(光纤)这种线缆的性能与商用级别类似,我在参考资料中没有找出关于通用级别的线缆要求(不常用)。
5、家居级CMX(铜缆)这里只有铜缆的等级,没有光纤分类,是UL中级别最低的,一条家居级电缆上的火焰蔓延5M后自行熄灭,没有强制吹风的限制和任何烟雾和毒性的规范要求,家居级电缆一般应用于单独敷设每条线栏中的家庭中,不应成捆敷设,成捆线缆的火焰蔓延方式和一条线缆有很大的差异。
通常我们所说的CMP或OFNP/OFCP产品着火点很高可达到800度,CMR或OFNR/OFCR产品着火点可达到300度,CM产品着火点80~100度。大家都知道防火级别高的产品中添加的卤素比较多,但是CMP产品的主要原料是什么大家可能不是很清楚,聚全氟乙丙烯共聚物,也就是特氟珑聚四氟乙烯,是由四氟乙烯和六氟丙烯共聚而成。
CMP线缆的材料是一种氧指数超过95的阻燃材料。所以不易燃烧。其他产品多为聚氯乙烯材料组成。
IEC防火等级分为2种:(欧标)
IEC 332-3C、IEC1034和IEC 754 高阻燃低烟雾零卤素(LSZH)电缆较高的安全级别。成捆电缆必须通过风扇强制送风燃烧试验(IEC 332-3C),而且散发的烟雾很少(IEC1034),并且不得释放卤化物气体(IEC 754)。这种级别的电缆的性能要求和UL增压级电缆相似。
IEC 332-1、IEC1034和IEC 754 低阻燃低烟雾零卤素(LSZH)电缆较低的安全级别。单根电缆必须通过燃烧试验(IEC 332-3C),而且散发的烟雾很少(IEC1034),并且不得释放卤化物气体(IEC 754)。这种级别的电缆的性能要求和CM级电缆相似,但增加了LSZH要求。
欧洲防火阻燃线缆LSZH或LSOH均为低烟无卤产品,它主要是由聚烯烃组成,不含有氟、氯、溴、碘等卤族元素,具有相对较高的燃烧材料(与CM相比),在线缆中添加金属水合物来抑制他的可燃性,在水合作用将水耗尽后开始燃烧,燃烧速度较慢。
根据上述标准的简单介绍,可以看出欧洲和美洲标准的最大区别是在理念上,一个是不易燃烧,但释放有毒气体。一个是着火点低,不释放有毒烟气。虽然两个地区标准理念和关心重点不同,但在中国两种标准都不排斥,根据不同使用环境使用不同类型的防火线缆是非常重要的。因地制宜,以人为本才是根本理念。
首先考虑人身安全,设备资源,以及使用环境。
比如说一家医院要进行布线招标,个人建议使用LSZH型线缆,尤其是病房区。原因是很多病人可能不方便行走,需要医护人员协助逃生,因此我们不希望只有一部分人能顺利逃生,其他人病人因吸入有毒烟气而造成更大的伤害。
对于安全出口比较重视的单位,在提供便利逃生的前提下,需要提供更加人性化的设计,给逃生提供更多的安全时间。
大家都知道数据中心白皮书中的防火要求,几乎没有提到LSZH型线缆。因为数据中心平常人员很少,而且在机房要求中对防火门的数量和尺寸有很严格的要求。很方便人员逃生,出现紧急情况时需要能够提供更高耐火温度的产品,因此在数据中心机房中普遍使用CMR、CMP等级的线缆。
以上两个例子说明在中国两种标准都适用。根据使用人员、设备资源以及使用环境来确定使用何种类型的线缆。
die lips gap - 挤出机机头口型间隙 (0) 投诉
