首页 > 行业资讯
[行业新闻] 日本有望研发出交变电场电气特性评估法
P:2012-08-21 11:26:47
日本九州工业大学孙勇准教授的研究小组开发出使用交变电场新原理,评估样品的电力特性。不接触就能了解到电荷转移和浓度。能测定出至今为止,碳纳米管(CNT)等难以测定的样品的电气性能。目前,和日产汽车一起,用于锂电池的电极评估。
该项成果刊登在美国应用物理学杂志上。研究方法是采用压电体表面产生的交变电场,分析样品内电力等电荷和交变电场的相互作用,评估样品的电气性能。交变电场能达到的范围为80千分尺,样品设置在该范围内。
虽然以前,传统的方法是采用样品本身中电力流通的方法,但是现在能测定出以前无法评估的样品。
例如,为了测量,也试图采用很难附在电极上的碳纳米管等纳米材料评估法。电场的方向和碳纳米管的轴向、径向相配合,确认各种各样导电率温度依赖性的差异。此外,也能用在至今为止难以测量的超导表面评估上。超导现象中,理论预测认为,比起内部,表面发生的转移温度更高。如果能弄明白表面超导现象发生的机制的话,有望提高转移温度。
现在,和日产汽车共同研究,作为车用锂电池电极材料的评价技术使用,调整温度特性,使电池的性能更高。
PIN - positive-intrinsic-negative正-本征-负半导体型(二极管)<中间加入本征层的PN结光电二极管> (0) 投诉
