首页 > 行业资讯
[行业新闻] 山东电科院预警系统达到国际领先水平
P:2012-08-20 16:38:56
由中国工程院院士雷清泉、国网技术学院院长赵建国等行业内外资深专家组成的鉴定委员会,听取了项目组的汇报,审查了提供的技术资料,进行了提问与答辩。经研究讨论,鉴定委员会形成鉴定意见认为,该项目组提交的技术资料齐全、完整、规范,符合鉴定要求。经讨论,专家一致认为,该项目提出了基于特高频信号传感阵列实现变电站全站空间局部放电监测和定位所需的理论和方法,研制了变电站设备局部放电监测与定位系统。具有以下创新点:基于牛顿迭代法和逐层网络搜索法,提出了自适应空间定位算法,能快速、有效地实现局部放电源的三维空间定位;优化了天线阵列布点的方法;在现场强干扰环境下采用改进的信号能量积累法、双谱估计算法、高阶累积量等算法实现了放电信号时延序列的计算;给出了局部放电激发的电磁波在电力设备内部以及在空气中的传播模式、传播途径以及衰减特性。研制的系统在实验室以及多个变电站进行了现场测试,并在山东泰安220kV高余变电站安装了监测系统。应用结果表明:系统使用方便、功能实用,能有效地检测和定位出变电站设备异常的局部放电信号。鉴定委员会建议进一步完善监测系统,尽快推广应用。
绝缘故障是电力设备在运行中最主要的故障,电力设备发生绝缘故障前,一般都会有一个逐渐发展的局部放电过程,最终导致绝缘击穿。目前对于变电站设备的局部放电检测和定位主要针对GIS、变压器、容性设备等具体单一设备进行。而变电站中的任何高压电力设备均可能会发生局部放电故障,要想对全站的一次电气设备实施监测,就需要在每一个设备上都安装局部放电监测装置,所需的费用极高,监测系统的使用效率也低,而且对众多在线监测装置本身的维护工作量也很大。
该项目研制的变电站局部放电放监测与设备故障预警系统属于低成本、高效率的全站设备局部放电监测技术,相比于目前的方法,该系统监测效率大大提高,运行人员劳动强度大大减少,有效降低了设备状态监测、试验、停电损失等设备采购、维护和检修费用。通过该系统实现全站设备的局部放电预警,发现问题后可采用便携式局部放电检测系统对设备进行详细测试,进一步精确定位放电点,及时发现设备早期潜在的绝缘缺陷。在此基础上可安排计划性维护消除缺陷,提高设备运行的可靠性,减少电网突发事故的发生,保证电网的安全运行,同时避免停电事故发生和设备损坏引起的经济损失,符合国网公司建设坚强智能电网战略的要求,有着非常广阔的应用前景。
vacuum inert gas high-speed tinning plant - 真空惰性气体高速镀锡设备 (0) 投诉
