首页 > 行业资讯
[行业新闻] 继电器工作
P:2012-08-17 14:18:14
随着互联网快速的普及和不断的发展,越来越多的知名企业都建起了自己的数据中心。数据中心是数据交换和存储的核心区域为关键数据操作提供服务,对系统的可靠性要求很高,通常用户不惜重金采用较高端的产品技术方案,特别是数据中心的布线系统,虽然对整体布线系统总体投入比重很小,但却决定数中心传输最大比重的稳定性的要求。良好品质的布线系统特别是高端光纤布线系统,要发挥出预计的效果,在实施施工的时候,有以下几个问题点需要特别注意。这些问题会影响到整个光纤链路的性能,某些程度上决定着数据中心能否达到应有的标准或者当初业主设计时的理想标准。
端面清洁
现在很多施工队在插跳线之前都没有清洁端面,或者是拔下防尘帽后过段时间再插接,这样的方式有欠妥当。因为在施工的环境下,有很多细小的灰尘,肉眼是看不见的,为了避免影响测试值过大,最好是拔下防尘帽后用无尘纸蘸取90%浓度的酒精进行端面清洁,无尘纸不能用纸巾或棉球代替进行清洁;也可以采用先进的设备进行端面检测,比如手持式(探入式)的光纤视频放大镜等进行端面检或者酒精清洁棒。
施工不当
施工不当主要指施工时多是由于施工方法不当或对网络线缆的意外损伤等原因造成的。最重要的线缆的弯曲半径没有规范按照要求来执行。越来越多的数据中心都采用了高密度的配线架,这对施工来说又加大了难度,为了更好的避免因弯曲半径问题而影响整个链路的测试值,所以在施工的时候一定要注意线缆的弯曲半径。如果有必要的话,施工之前最好进行系统的安装培训。
施工环境
室内装修过程中带来的往往是尘土飞扬,可以看到机柜上或者地板上蒙上一层厚厚的灰尘,在这种环境下,已经完工的基础布线、尤其是各级机房的基础布线将是一个严重的挑战,这个问题相当长时间以来,一直困扰着系统集成商以及用户。一般进场施工前都会对机房进行打扫,为施工做良好的准备。在施工是尽可能穿鞋套进行施工,要严格执行清洁卫生制度及出入机房换鞋制度。
连接器或者设备本身质量问题(投标)
一般来说,跳线2端的连接器一端接在MDA的配线架上,一端接在交换机上。任何一端出现问题都会影响它整个通道的测试值,所以在进行前期投标的时候一定认准有资质和最好能让厂家出示一些资质证书,主要提供跳线,光纤SFP模块和光纤配线架等产品国际第三方认证机构(如UL,ETL)及国内权威检测机构如信息产业部道测试报告,且测试的产品型号与投标产品型号相一致,并能提供相应的资质证书;投标方所选综合布线厂商应具有ISO9001,ISO14001认证。
测试仪器问题和测试误操作
测试之前事先对工程中需要使用的仪器和工具进行测试和检查。测试仪器应该经过相应的计量部门校验取得合格证后,才可在有效期内使用。测试仪器精度应符合相应的标准,精度应按照相应的鉴定规程和校准方法进行定期检查和校准。在测试时应该选择相应的测试标准(方法)进行测试,如光链路先要查看下单模还是单模,避免误操作。
总结
我认为作为一个好的集成商或者施工队来说,一定要严格的按照规范(标准)来实施施工,在进入施工现场前最好经过厂家的产品培训再进行施工,这样不仅了解厂家产品的特点,而且提醒集成商或者施工队在施工时要注意的地方,避免因施工问题而导致光纤链路的测试性能过大。作为德国品牌的罗森伯格公司在产品质量、生产和服务体系的扩展和完善,同时也是业内第一家将解决方案的服务流程纳入了整体ISO质量体系内,有系统流程保障随时响应客户的要求,提供优质的服务,解决用户在使用罗森伯格品牌产品的售前,售中,售后过程中后顾之优。
anti-refrigerant enameled wire - 耐冷冻漆包线 (0) 投诉
