首页 > 行业资讯
[行业新闻] 双绞线与光纤传输
P:2012-08-15 11:49:34
双绞线传输技术应用于图像传输,在标清模拟监控系统传输中就有应用,而且是综合布线工程中最常用的一种传输介质。双绞线由两根具有绝缘保护层的铜导线组成。把两根绝缘的铜导线按一定密度互相绞在一起,可降低信号干扰的程度,每一根导线在传输中辐射的电波会被另一根线上发出的电波抵消。双绞线能有效地抑制共模干扰,即使在强干扰环境下,双绞线也能传送极好的图像信号。例如楼宇的电梯、设备房等处都会存在很强的干扰,处于闹市区的建筑物也会受到来自周围环境的各种干扰,双绞线的强抗干扰能力比同轴电缆既有更大的优势。
但是双绞线的线路衰减,尤其高频衰减比同轴电缆要大很多,一般说来双绞线传输300米的衰减相当于同轴电缆1000米的衰减,双绞线传输的模拟标清视频信号和同轴电缆传输的信号都是一样的,虽然它的抗干扰能力要强于同轴电缆,但由于高频衰减的原因使其应用受到了很大的限制。在标清模拟视频系统中,同轴电缆传输占据了大多数的市场。
然而数字传输也有它的特点,双绞线可以采用分路传输模式,即在发端将信号分成多路传输,到终端再合成,比如说常用的超5类网线就有4对双绞线,可以把一路信号分成四路,线上频率也就变为了原来的四分之一,从而抵消了高频衰减的影响,再加上双绞线采用差分信号传输技术,抗干扰能力强,所以在数字传输应用领域内独占鳌头,最典型的应用就是网络信号的传输,从实践的角度证明了在数据传输领域里,双绞线传输模式是优于同轴电缆的。
但一种通讯技术在某个领域的应用要成功,必须有相应的硬件和标准做支持。简单的说就是要有一个标准的硬件接口和数据通讯协议,只有这样,才能实现设备的互联互通,目前双绞线高速数据传输的硬件标准也很多,其中也不乏成本低,性能好的接口,在不久的将来,我们应该能够看到在监控应用中大量使用。
光纤传输技术
无论是同轴电缆,还是双绞线都是基于铜缆传输技术的,由于高频衰减的原因,在高清应用所需要的1G的数据带宽下,传输距离就在100米左右,虽然可以用线路中继的方法提高传输距离,但会增加成本和牺牲图像效果,有一定的局限性。要彻底解决这一难题,必须依靠光传输,这几年随着通讯行业的光进铜退政策的实施,光纤的应用越来越贴近实际使用,光纤传输技术已普遍应用于监控。
interconnecting cable - 中继电缆,连接电缆 (0) 投诉
